JNC ATX 200w
niks2000
25-02-2007 13:39
згорел в первички транзюк чем можна заменить С5353
Сашун
25-02-2007 15:25
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/30393/TOSHIBA/2SC5353.ht ...
Я завсегда ставлю 13009 - надежные они... Перечень замен - http://qrx.narod.ru/book/at/8.1.htm .
Seg
25-02-2007 15:30
помираю со смеху! таким же или аналогами (например С5027) помираю со смеху!
TL4M
Гость 194.29.*.*
25-02-2007 16:04
niks2000, а всё остальное уже поменял? Там много чего менять надо, а то снова сгорит. А в дежурку я ставлю BUT11AX.
Zhelezniy_Felix
25-02-2007 16:37
откуда в jnc взялся в дежурке биполярник? тамж помоему всегда полевик стоял который разносит... или у тебя модель древняя?
niks2000
25-02-2007 16:41
гы-гы для Zhelezniy_Felix
Добавлено 25-02-2007 16:58
TL4M, ок вроде а вот характеристики 5353 можна гдето взять
TL4M
Гость 194.29.*.*
25-02-2007 16:59
Ну, тады йой. А дежурка не по той ли гнилой схеме без оптопары собрана, где из-за сохлого электролита вылетает вся дехурка, с материнкой заодно?
niks2000
25-02-2007 17:00
немогу открыть
Добавлено 25-02-2007 17:01
TL4M, подробней можна
DigitaL
25-02-2007 17:07
TL4M
Гость 194.29.*.*
25-02-2007 17:09
Здесь:http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/30393/TOSHIBA/2SC5353.html
Опоздал...
Поподробней? Сейчас попробую ссылочку найти, буквально на днях этот вопрос обсуждался в очередной раз.
DigitaL
25-02-2007 17:14
Смотрел у меня в дежурке стоит 2N60 .
TL4M Какое позиционное обозначение проблемного конденсатора ? Или где стоит ?
niks2000
25-02-2007 17:23
Ок Крутой! скачал
Добавлено 25-02-2007 17:26
TL4M, а полевик мог спалить микросхему 494
Добавлено 25-02-2007 17:32
сори( биполярник)
TL4M
Гость 194.29.*.*
25-02-2007 17:40
Очень толковая статья по поводу дежурки подобных блоков:http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.mm-k.ru/dima/atx.html
Добавлено 25-02-2007 17:44
Как правило, ШИМ вылетает
niks2000
25-02-2007 17:51
TL4M, ето ладно 494 поменяем, а вот я нашарил резистор немного подгорел ето плохо ?
Добавлено 25-02-2007 17:52
в дежурке
Zhelezniy_Felix
25-02-2007 20:52
КАКОЙ ТАМ ШИМ?
boa
25-02-2007 21:24
На схеме с полевиком электролиты не сохнут, сам транзистор сгорает, обвеска может, шим тоже редко сгорает
niks2000
25-02-2007 22:10
ок спасибо всем тема закрыта
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» JNC ATX 200w
  • Переделка АТ БП 200W
