Отсутствует напряжение на ШИМе.
Палтус
25-04-2006 08:01
Здравствуйте!
Не давно попались два китайских блока питания на корпусе которых крупными красными буквами написано ЕЕ и ниже - model: spx 230w ATX/2.01 Неисправные детали я нашёл и заменил и более того блоки питания запустились, запустили системную плату и на выходе стали показывать 5-ть и 12-ть вольт. Всё бы хорошо, но вот при прозвонке шима на 12-м и 14-м выводе вообще отсутствует напряжение, а у одного блока при касании щупом 14-й ноги слышен слабый треск. Шим и батарейку в мультитестере заменил - результат тот же. С чем это может быть связано и можно ли оставить так как есть? И ещё, один блок запускается автоматически при включении вилки в розетку, а другой запускается лишь после закорачивания перемычек на системной плате. Напомню - блоки обсолютно одинаковые. Что это может быть?
Alnekr
25-04-2006 08:20
У первого БП ( который сразу запускается ) явные проблемы с дежуркой - похоже засохли электролиты
Дымов Сергей
25-04-2006 08:25
некоторые блоки питания запускаються не "замыканием" четвертой и седьмой ноги, а подачей напряжения на двенадцатую. Проверить это легко проследив как разведена 4-я ножка (сидит ли на земле).
Поищи методики проверки ШИМа (подачей напряжения от внешнего БП) в сети их валом.
В том БП что запускается самостоятельно либо дело в ШИМке, либо в емкостях (второе вероятнее).
Vls
25-04-2006 15:29
Без подачи питания на 12н. ШИМ БП не запустится, 14н. - выход +5В стаб. используется для запитки других схем. Или неправильно замеряли напряжение или где-то пробивает вторичка дежурного.
aaaaa
25-04-2006 21:07
14Н-опора-шипит првильно,12Н-питалово.Считай правильно!
Xenobius
Гость 169.254.*.*
21-07-2009 08:14
Здравствуйте, у меня точно такой-же БП, но неисправность другая. Может кто сталкивался. Проблема судя по всему в
схеме запуска. Включал через понижающий транс, все в норме на выходе напряжения все есть. Включаю в 220 в
вышеупомянутой схеме начинает сильно греться С945. Подозрение на транс в этой схеме. Потому что все детали
вокруг уже проверил, заменил пару электролитов. На вторичке этого транса по линии питания ШИМ почему-то вместо
12 В - 70В.
Добавлено 21-07-2009 08:53
Да, забыл. Есть еще БП MaxUs фирмы Key Mouse Electronics на ту же мощность. Можно ли попробовать взять этот транс
оттуда? По габаритам вроде одинаковые и по количеству обмоток тоже. По каким еще параметрам можно определить их
взаимозаменяемость, если неивестны параметры транса?
SERG
21-07-2009 08:56
Xenobius, поменяй электролит в обратной связи дежурки, уж блин до громадных дыр их замусолили в поиске всё есть!
Xenobius
Гость 169.254.*.*
21-07-2009 12:34
Спасибо, это который с горячей стороны стоит?
SERG
21-07-2009 16:46
Xenobius писал:
угу.
Добавлено 21-07-2009 16:47
не грех проверить и с холодной
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Отсутствует напряжение на ШИМе.
  • Нужна помощь ИБП на ШИМе АТ2005В
  • ASUS K8V-X отсутствует мс
  • БП IW-ISP350J2-0 отсутствует элемент
  • MSI GF6600 отсутствует два элемента
  • ECS 661FX-M отсутствует деталь Q4
