flanger Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте! Появилась проблема с блоком вызова метаком мк2003.2. Он стал открывать любым ключом. Войти в сервисный режим не дает. Пишет ошибку. После замены eeprom на новую 24с256 вместо 4256 - тот же эффект. Заводским кодом не входит в программирование и также открывает любым ключом. Напряжение в линии не появляется, схема отличается от мк2003. Подобный случай у меня впервые. |
pok1 Новичок Сообщения: 23
Что значит открывает любым ключом? Не записанным в eeprom панели или не отсортировывает Dallas - ТМ2002?
p.s. вообще то первым делом всегда надо мастер-ключ записывать в панель, перед её установкой. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 3071
Что бы это ни значило, информации по этой модификации практически никакой. По крайней мере, в нашем городе. |
| pok1 писал: | Что значит открывает любым ключом? Не записанным в eeprom панели или не отсортировывает Dallas - ТМ2002?
Да, любым не записанным в память... А на счет мастер-ключа я с вами согласен. Но я не установщик, а те кто этим занимается и так в напряге и мастер-ключ у них недавно появился - месяца три назад.
Добавлено 16-12-2012 11:18
| Виктор_А_Н писал: | | Что бы это ни значило, информации по этой модификации практически никакой. По крайней мере, в нашем городе. |
Виктор_А_Н, ещё не могу понять зачем они к линии где резисторы подтяжки стоят воткнули 4 ключа ( 2 сборки irf7301 и irf7303) - вероятно из-за них и нет питания в линию. ТКП подключаю сразу к LINE и GND без коммутатора. Пробовал и с ним - толку ноль. |
Обсуждать схему, не зная её, дело пустое. Надо рисовать. Хотя бы фрагмент.
Не все домофоны позволяют подключать трубку без коммутатора. |
Casper monitor.net.ru  Сообщения: 1597
flanger, можно полный перечень микросхем.
походу у пика ( Атмеги) мозги слетели. |
| flanger писал: | | Появилась проблема с блоком вызова |
Похоже не одна а три. И все они могут указывать на неисправность ATmega16. По поводу ключей, через один из них подаётся вызывной сигнал в линию, второй нужен для измерения напряжения в линии для процессора во время звонка. |
| pok1 писал: | | flanger писал: | | Появилась проблема с блоком вызова |
Ага, понятно, а ещё 2 для чего? |
| flanger писал: | | Ага, понятно, а ещё 2 для чего? |
Не помню. На работу выйду, посмотрю. |
| Casper писал: | flanger, можно полный перечень микросхем.
Atmega 16A, 4256 bpw, 74hc595.....в линию irf 7103 и irf7306 ...
полудуплекс il34118 dw и унч lm386...ну и мелочевка далее...
Добавлено 16-12-2012 18:19
[quote="Виктор_А_Н"
Не все домофоны позволяют подключать трубку без коммутатора.[/quote]
да, я это заметил, поэтому и пробую и так и так
Те ключи, о которых рассказывал ранее - это IRF7306. А в IRF7103 - через один передаётся служебный сигнал в линию с процессора, через другой подключена data коммутатора к процессору. |
так в старом МК2003 в этих местах тоже полевики, только в ТО92 - BS170, 2N7000. Правда, вызывной сигнал в линию уходит через pnp ключ. |
Ключи для схемы подачи вызывного сигнала и схемы слежения за напряжением в линии для АЦП процессора во многом заимствованы из другого их домофона МК20, где установлена такая же atmega только, разумеется с другой прошивкой. Установлено ещё два ключа на IRF7103, первый да, как и было реализовано на МК2003.1 с полевым транзистором для подачи сигнала data на коммутатор, и второй дополнительный, точно не скажу, скорее всего он для передачи информационного сигнала открытия двери в линию. |
| pok1 писал: | | для передачи информационного сигнала открытия двери в линию. | дверь открывается по обрыву шлейфа. И это входящий сигнал, а не исходящий. |
Вы меня немного не поняли. Я сказал - информационный. То есть абонент нажал на трубке кнопку открытия двери, дверь открылась и в динамике трубки слышен сигнал открытия. В МК2003.1 такого не было. |
Тональная посылка подтверждения открытия замка обычно идёт тем же путём, что и вызывная трель.
Обилием полевиков в линейном интерфейсе отличается и МК2011, там их 3. Правда, он цифровой. В Техкоме с линией взаимодействуют 4 полевика в некоторых сочетаниях. |
Ну вот хоть с ключиками немного понятней стало. Интересно, а мастер-код в еепромку записывается или как в МК20 во флэш проца? |
я же говорил, именно с этой модификацией дела не имел.
Добавлено 18-12-2012 23:28
я бы взял исправный домофон, изменил мастер-код и сравнил дампы EEPROM до и после изменения. |
Можно и чуть иначе. В исправном домофоне изменить мастер код, переставить eeprom с панели где установлен заводской или любой другой код и попробовать, с каким из кодов войдёт в режим программирования в той м/сх он и хранится. Имхо он хранится в памяти процессора. Поэтому я здесь вижу два пути решения проблемы. Даже три. 1-й - находите офис ключ (не путать с мастер ключом) и с его помощью пытаетесь войти в режим программирования, 2-й - находите прошитую atmega16 и 3-й - либо отдаёте панель в ремонт в домофонную фирму, которая работает с Метакомом или на завод изготовитель. Думаю, что 3-й путь короче. Выбирайте сами. |
eeprom запаяна, но это не так страшно. Буду лепить программатор. Принесли ещё одну, такую же, панель - установщик сказал, что не поставил сразу мастер код ) а через неделю ему уже изменили его! (либо глюки). У нас домофонами официально занимается только одна контора.Им я его и делаю, а отправлять на завод- думаю, что им дешевле будет панель купить или плату отдельно. |
| flanger писал: | | eeprom запаяна, но это не так страшно. Буду лепить программатор. |
так чем дело закончилось? |
