Перенос базы данных ключей Метаком в другой контроллер.
KZ45
08-10-2011 19:21
Доброго дня.
Уважаемые знатоки - помогите пожалуйста пройти квест.
Имеем - сохранную базу ключей от Метакома (файл сделанный с помощью их адаптера и/или ключ-файл). Необходимо прописать эти ключи в память контроллера КТМ от Визита или (в идеале) Z-5R.
В распоряжении: данные ключей, метакомовская ЮСБ-шная приблуда для считывания памяти и ключиков, мало-мальская термовоздушка, умение пайки вплоть до BGA. При желании найду автопрога.
Спасибо.
Dedushka
Гость 195.93.*.*
08-10-2011 23:16
KZ45, думаю не получится. Адресация разная. Не весь Визит можно переставлять туда, сюда, непосредственно, только через программулину можно адаптировать скажем с М200 на БУД302, а ты хочешь с Метакома на визит.
ссылка тебе в помощь
http://domofon.ru/passports/?id=121
Виктор_А_Н
09-10-2011 11:41
на том же сайте, на форуме есть некто Alex_t2. Он занимается этой проблемой давно и достиг отличных результатов.
KZ45
09-10-2011 19:53
Спасибо за ответы.
Два дня ломаю голову, уже сообразил что все не так просто как хотелось бы. Тогда попробуем пойти по пути наименьшего сопротивления.
ТЗ: общага, две удаленные друг от друга двери, изначально стояло - на одной двери Метаком 80-ка, на другой - КТМ, кнопка и считыватель (без блока вызова). Местные аборигены разбомбили и расхитили все что не приварено, включая КТМ. Первую дверь восстановили, теперь надо что то думать со второй. Естественно перекодировать ключи не вариант - в общаге over 200 комнат с туевой хучей жильцов.
Кто нибудь пользовал сие устройство ELC-T4-2000? В теории (по паспорту) все должно быть нормально, а вот как на практике....
yabizona
17-10-2011 10:47
Перенести данные ключей вряд ли получится, алгоритмы записи ключей разные. Здесь только можно предложить уставить контроллер с автосбором ключей, если не хочется собирать и снова их прописывать.
Как правило режим автосбора запускается на пару недель. А если кто за это время не прошел, то их до записать в ручную.
Виктор_А_Н
17-10-2011 11:08
Виктор_А_Н писал:
elman
18-10-2011 11:04
KZ45 писал:
(в идеале) Z-5R.
Имеет режим АКСЕПТ Этим всё сказано
KZ45
25-10-2011 18:33
Этим ни разу не решается прописывание актуальных тачек в память ,понимаете же. Пихать будут все что не прибито. Как вариант - потом делать выборку с базой вручную и леваков удалять.
sergvl
26-10-2011 09:52
http://bolid.ru/production/devices/devices_57.html Здесь тоже не плохой контроллер, по крайней мере прекрасно работает по RS-485 и база ключей сохраняется в файл программой UPROG http://bolid.ru/soft/object/object_12.html
elman
27-10-2011 14:33
Как вариант если включить не неделю режим аксепт, и сообщить что все ключи сохранены, то кто открывал, тот и будет прикладывать ключ а процент тех кто попытается приложить новый не очень велик. Даже если несколько попадутся левых - каков от этого урон, учитывая что это стоит в общаге?? улыбка те кто придут через неделю прописываются отдельно штучно. А если учесть что клонируют ключи в каждом переходе метро за 100 р то кому надо, тот всё равно будет с ключем.
Список форумов» Системы безопасности» Перенос базы данных ключей Метаком в другой контроллер.
  • Метаком МК2008.2 пищит
  • Метаком 2003.1 многоквартирный
  • Как подключить Hyundai Telecom HA-201 к блоку вызова Метаком
  • Подключение считывателя СP-Z2MF к панели Метаком МК2003
  • FTM-3 устрйство защиты от считывания копий ключей ТМ
