Форсаж 200 нет регулировки тока
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
rob0009
22-07-2015 12:05
Аппарат Форсаж 200 рязанского завода шим UCC2895 ,драйвера IX6R11S3 в управлении стоит контроллер Atmega 48 в некотрый момент перестал варить т.е напряжение на выходе как положено 80 вольт при касании электродом проскакивает небольшая искра сварки не происходит, попытки регулирования тока ни к чему не приводят напряжение на конденсаторах 320вольт и не меняется при попытках сварки ключи APT54GA60BD исправные, импульсы на всех есть одинаковые на резисторе регулировки тока на крайних выводах +5 на среднем все плавно регулируется средний вывод через резистор приходит на 23 ногу Atmegi т.к схемы нет то куда дальше двигатся ,может кто-то сталкивался !
SASAA
22-07-2015 14:47
"на крайних выводах +5 на среднем все плавно регулируется "-если на двух крайних 5в-то что там может регулироваться на среднем?один крайний скорей всего должен через рез.на корпус.
rob0009
23-07-2015 06:37
имел в виду что на крайних выводах +\ - 5вольт
pefan
03-08-2015 22:15
Была подобная проблема аппарат не помню там в плате управления был пробит транзистор BC 817 он отвечает за аварийный режим не даёт регулировать частоту
Varnava
04-08-2015 08:11
rob0009 писал:
А может все же +5 В/ 0 В?
rob0009 писал:
По даташит Atmegi смотрим вход с которым сравнивается это напряжение.
Добавлено 04-08-2015 08:41
pefan писал:
Сила тока обычно регулируется скважностью.
rob0009
24-08-2015 14:43
Решено неисправен оптодрайвер который стоит между микроконтроллером и ШИМ HCPL4661
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Форсаж 200 нет регулировки тока
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • fubag ts-mig180 mig/mag развалился переключатель тока
  • Telwin Tecnica 164 неформируется дуга, нехватает тока.
  • Доработка Blue Weld combi 4.135 Коммутация сварочного тока.
  • BWELD MMA-200 Зачем потенциометр тока "стерео" ?
