Принесли в ремонт вот такое чудо привезенное из Германии. Состав SAA5264PS/M3/1391, 24C16, VPC3230D, MSP3455G/B8/V3, граф. SUNPLUS SPV301A-PI021, тюнер совмещенный с радиоканалом
Philips FQ1216ME/1 h-3. Проблема заключается в следующем, после получаса работы пропадает видеосигнал и звук с антенны, растр и графика сохраняются, синий фон. Видеосигнал и звук на выходе тюнера пропадает, SDA and SCL сигналы присутствуют, питание тюнера в норме. В режиме AV изображение сохраняется пропадает только звук, при этом до аудиопроц. сигнал доходит а с его выхода ничего нет. При этом никаких мывргов светодиода нет - горит зеленым. Сначало было подозрение на тюнер, отключил от него цировую шину, С AV входа звук все-равно пропадает. Вопрос к спецам может ли из-за глюков MSP3455 происходить подобное, фото SSB модуля прилагаю:
