AvPAl Новичок Сообщения: 5
Здравствуйте.
Имеется источник питания двигателя: ~ 3 фазы х 220В 20Гц. Необходимо от этого источника подключить реле с катушкой 50Гц. Реально ли? |
culibin Участник Сообщения: 2724
Перегреется и сгорит. Пробуй включить между фазой и нулем.
Перематывать, или ограничивающий резистор, или конденсатор. |
mih010154 Участник Сообщения: 790
| culibin писал: | Перегреется и сгорит. Пробуй включить между фазой и нулем.
Сгорит- хз, вовсе не обязательно, реветь будет - это да. Если через токоограничивающий резистор, тогда уж и мост сразу .
По теме - а попробовать что мешает? Релюшек мало на пробу?  |
| mih010154 писал: | По теме - а попробовать что мешает? Релюшек мало на пробу?  |
испытывал - толком не втягивается, постоянно дребезжит. Не важно при подключении между фазами или на землю.
Завтра испытаю через мост и конденсатор. |
| AvPAl писал: | | Завтра испытаю через мост и конденсатор. |
счас точно допалишь.
А что за реле?? |
РПУ-1...4, РП-ИР2, РЭК77 и т.д. Проблем с количеством нет, главное запустить  |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1681
А схему Ларионова кто-то отменял?
Писец, детсад.
Катушку конечно на постоянку.
Ёмкость вообще можно фигню, Ларионова всё-таки.
Главное ведь запустить.
Ток в катуху какой предполагается? |
AMRIZ Участник Сообщения: 76
Возьми реле РП-256, в нем замедление на возврат. Правда немного великоватое  |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2091
AvPAl, а подробней про источник ~ 3 фазы х 220В 20Гц можно? Или ты просто пытаешься решить задачу по физике? |
| Теоретик65 писал: | | AvPAl, а подробней про источник ~ 3 фазы х 220В 20Гц можно? Или ты просто пытаешься решить задачу по физике? |
Ну а что такого? В своё время сталкивался с оборудованием 36в 200Гц в лесном хозяйстве - хз, откуда они это брали, может от Эльфов?... Может и тут что-то подобное - Надо озвучить отрасль... В нолях вряд ли ошибся, поскольку гудение и недотяг озвучены.  |
mih010154, я и пытаюсь отрасль узнать, на земле 200Гц, летает 400Гц, а недотяг и гудение как раз будет от 200Гц если пихать реле 50Гц |
| Теоретик65 писал: | | недотяг и гудение как раз будет от 200Гц если пихать реле 50Гц |
Тиристорный преобразователь 80-х годов выдает 3ф ~220В 20Гц для питания двигателей (звезда 3х220В 20Гц). |
AvPAl, а можно модель двигателя и преобразователя в студию? Фото?
Добавлено 08-11-2014 19:14
mih010154, А что тебя так озадачило? |
| Теоретик65 писал: | AvPAl, а можно модель двигателя и преобразователя в студию? Фото?
в понедельник сделаю |
| Теоретик65 писал: | | mih010154, А что тебя так озадачило? |
Всегда считал, что недотяг и гудение будут на пониженной частоте. |
AvPAl, Так как там обстоят дела с 20гц сетью? |
Wladimir_TS Участник Сообщения: 240
Реле переменного тока обычно работают и от постоянного (выпрямить и поставить конденсатор фильтра). Возможно придестся подобрать резистор последовательно с обмоткой. |
