таймер (реле времени) DZ961
kolobok1990
ремонт таймера. не работает блок питания.
В входной цепи после выпрямителя сгорел резистор на 47 ом. Заменил на новый. На плате указаны номиналы всех резисторов. (например: омы - хх r, килоомы - хх k) Два резистора перед мостом 1mH. недовольство, огорчение () согласно цветовой маркировки по 10 ом. Прибор сопротивления не показывает вообще. Наверное сгорели, хотя внешних признаков нет. Теоретически их сопротивления не может быть 1мгом, вероятнее всего 10 ом. Как вы думаете? что значит 1mH?
01-07-2011 18:29
это значит не 10 Ом а 1милигенри. Это дросель, специалист помираю со смеху!
kolobok1990
Нннннда, лоханулся, а корпус и маркировка как у резистора.....
Благодарю
Список форумов» Другая аппаратура» таймер (реле времени) DZ961
  • Часы реального времени TIMEKEEPER
  • Проектор LG AB110-JD : Как сбросить счётчик времени лампы ?
  • Простейший таймер на 10 сек.
  • Таймер для периодического включения нагрузки
  • Таймер санузла PRO14 не включает вентилятор
