MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4530
Есть несколько штук таких, AVVA и AVER.
Есть со стуками,есть не стартующие,но у всех одян косяк - дико греется микруха драйвер голов 90 G 2018.
Есть конкретно очень странный экземпляр - определяется в Биосе, запускаю Мхдд, отрабатывает от 5 до 10 % и клинит его.При этом микруха - пальцем с трудом,пришлось радиатор приляпать.Поверхность при пройденной проверке - чистая.При перезагрузке сразу - не определяется Биосом.Минут 5 перерыв - опять определился, Мхдд поехал .....такое впечатление,что его на определенном секторе поклинило - вот счас уже 13.8 % (Erase Waits включено), из этого состояния его можно вывести только выключением, после этого он это место уже в состоянии проехать.
Вообще,вопрос состояит вот в чем.Что может послучаться с приводом голов (шпиндель ни при чем - с поднятой платой,при подключенном только шпинделе микруха хоть и греется,но в пределах разумного.) ? И что за диоды D1 и D2 - в большинстве винтов они приляпаны со стороны контактных площадок на головы. |
HaOS Участник Сообщения: 328
Вопрос, конечно, интересный... Зайди на www.hw.by/forum - там есть спецы по MHDD и по веникам, может подскажут. |
Lik Новичок Сообщения: 8
Положим,есть такая.А чем это тебе поможет?
А про DFT = чем оно мине поможет-то?
Да,вот что еще.Перед клином в банках внутри раздается КЛАЦ! |
savantik Участник Сообщения: 183
Есть такая штука PC3000
Лечит всё и вся. |
Anri Участник Сообщения: 105
MICHAIL, что показывает индикация ошибок в MHDD? |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1619
MICHAIL, а контакты ты пропаивал ? |
savantik, прогрев микрухи она никак не лечит.Совали в ПОЛНОЦЕННЫЙ комплекс,аппаратно-программный,есть тут неподалеку.Контакты естессно пропаяны,МХДД ничего не показывает,либо я не понял,что имеется ввиду. |
Извини невнимательно прочитал вопрос!!!!
Но вот чего хочу сказать, в современных винтах
ставят чипы с офигенно тонким пластиком
и осюда напрашивается вывод, как известно кремний
разрушается под воздействием радиации
и при такой толщине пластика достаточно обычной фоновой радиации.
Поэтому сейчас винты больше двух лет* не живут.
Особенно быстро умирают многозадачные чипы. |
Какой конкретно диск помер? |
| Цитата: | | Совали в ПОЛНОЦЕННЫЙ комплекс,аппаратно-программный,есть тут неподалеку | так что на комплексе винт показал? ( по индикаци ошибок в програмном комплексе можно уже судить о неисправности не только програмной или электрической но и физической... сам пользуюсь PC3000v14( только програмаа) очень помогает локализовать место неисправности. |
Никак.Переписать Фирмваре не может,после перезагрузки винт биосом и утилем не виден вообще.Только на один вздох его хватает. |
Радиатор к пластмассовому корпусу не паяется.Это раз.Контакты проверены уже сто лет назад.Написано же всё....Типа микрухи написан,на которую посажен термопастой радиатор.....Но это не помогает НИКАК.
Винт определяется ОДИН раз,после этого умирает.ВСЁ! До выключения минут на 10 - его нету.Полежал,определилися,щелкнул - сдох.Пока не сдох и МХДД едет по поверхности = там всё чисто.Вот я и спрашиваю - что может быть с приводом голов? |
что бы обновить фирмваре на таком винте нужно принудительно вывести его в готовность за счет закороченой шины NV-RAM, после етого обновить рабочие модули а дальше уже смотреть что и как!
и если мндд не показывает индикацию ошибок то качай PC3000 одной программы вполне хватает для диагностики и мелкого ремонта, |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 310
Народ, у меня тоже полно валяется этих винтов( 15 шт разных от 40 и до 250) и почти все померли своей смертью ( не роняли) зато все перегревали в системных блоках без охлаждения( теперь стучат головами ). Наводит на мысль-плохеют от перегрева гидроподшипники( платы перестают греться на исправных гермоблоках,а шпиндель в нейсправном гермоблоке раскручивается существенно дольше даже с заведомо исправной платой и начинает греться драйвер двигателя( хотя на родном гермоблоке не грелся), IBM очень быстр, но не любит перегрев выше 45 гр, как я заметил.Прилично собираем компов на хитачках ,обязательно с охлаждением и за три года ни одного не вернулось....!! Перегрев=смерть для них и рс - 3000 бесполезна , механика програмно не лечиться , много времени ,я например, с ними на рс - 3000 боролся и только с двух удалось таки снять инфу.Похоже безнадёжно дохнут.....
Заметил ,кстати , что стуки прогрессируют по мере работы этих винтов и через некоторое время винты перестают вообще становиться в готовность( платы сами в готовность становяться и перешиваются как хочешь) , при первых признаках стуков надо срочно сливать инфу,потом - почти не возможно.( у меня не получалось, во всяком случае ) |
Приду домой,загружу Винду и отпишу.Дома он у меня валяется. |
Как ни странно,в Винде живет,бэдов вообще нет,микруха греется....Пока нечего приделать для охлаждения,к сожалению.
Не знаю,что уж помогло, ожил после DFT, факт.
...прошло 10 минут.Щелчок - висяк.В Биосе после отлеживания в течение 10-15 минут определяется не как 41 гиг, а 33 ! Догрузиться до Винды никак.В МХДД клин в любом месте,опять щелчок - и ступор. |
Посмотри в Обменнике
Выложил туда IBM_PC3000
Фаил IBM.zip
Раздел Документация
Прочти Всё внимательно.
А Вот Утилитка |
OlegБ Участник Сообщения: 301
MICHAIL,
Можно конечно помучаться, что б руку набить, но результат 50 на 50, как повезет.
Перегрев микрух - однозначно плата. Проверено примерно на сотне разных, начиная с дятлов и заканчивая хитачами.
Механика, если что клин дает в 2 секунды. Все доп вентиляторы и прочая хрень - хрень и всучилово неграмотных менегеров.
Если питалово превышает 12 или 5В врубай диод - 0очень помогает.
Ну а хрюкают они на бэдах, в том числе и на или в служебке.
Вобщем косяков у них море - это ни фуджики. Если паспорт отдает то DFT может помочь переместить автоматом дефекты из G-List в P-List. Если есть утиль от тети Аси, то зайди в служебку, слей все модули, лодыри, нврамы и прочее. Потом попробуй восстановление служебной области или заливка всего слитого обратно. Если не поможет - не трать время - на сувениры их под отражатели гирлянд, либо модерам  |
boa Участник Сообщения: 348
Lik "Важна не сама измерянная амплитуда, а пульсации" - в таком случае какие разговоры могут быть о диоде. |
Короче,целая куча сообщений ухнула в бэздну....Предыстория у винта была такова - месяц примерно комп простоял не включаясь,после чего и произошло с винтом описанное.Всё,что можно было сделать - было сделано, далее тратить время на него не вижу целесообразности, комп нужен для работы, а не для постоянных включения-выключения во имя дохлого винта, так что тему можно закрыть Из трупа новый винт не сделаешь.Если аналогичная электроника попадется - попробую поменять |
Atknin Участник Сообщения: 53
Прегнрев попробуй отпаять прогерь драйвер скорее всего гдето в пайке косяк со временем обрахзовалси.. несколько винтоя я поднял именно просто пропаивая все .. |
Phantom Новичок Сообщения: 9
Замена чисто электроники может не помочь т.к. у IBM разняться NV-RAM. Если найдешь аналогичную плату для надежности перепаяй NV-RAM'ку.
Но если плата будет от другого семейства, то винт обыно раскручивается, но головы не распарковывает.
Первоначальная проблема скорей всего заключалась в самом трансляторе IBM'а.
Не обязательно там был забитый сектор, т.к. IBM немного недоделал транслятор, из-за чего он часто выходил из строя.
Для незнающих: Транслятор - таблица согласования физических секторов их логичским номерам, хранящаяся в служебной информации харда.
Причем у IBM определенная служебная информаци, состоящая из двух основных модулей USAG и RSVD. Отсутствие одного из них выводит винт в полную неработоспособность. Но твой случай не похож на этот.
Обычно при ремонте мне приходилось полностью отчищать все (три) таблицы дефектов и начинать забивать их с нуля.
Очень интересное явление происходит при использовании MHDD, ее способность скрывать дефекты (remap) полностью не работает с HDD IBM, т.к. встроенная микропрограмма IBM'а на подобный запрос сохраняет найденный дефект во временной таблице G-list не помечая его дефектным а лишь ставя флаг Condidate (кондидат в дефктные сектора) и винт продолжает его чтение в последующие разы не производя его замену на резервный. |
Ну раз тему подняли из небытия,расскажу,что получилось.Нашел ТОЧНО такой же винт,рабочий.Снял с него электронику и поставил на этот,как-бы дохлый.Тест поверхности,ФДИСК,ФОРМАТ - имеем нормальный винт без признаков простуды.
Таким образом,на 2 винтобанки имеется один контроллер.И с обеими работает. |
Oleg_PL Предупреждений: 1 Сообщения: 23
Я бы не спешил с выводами. :-) Для начала - тщательно прогреть (200-250 градусов в течении пяти минут) среднюю микруху на плате.
По поводу клина.... Клин он или есть, или его нет Может быть ситуация, когда он только собирается быть . Но это довольно редко.
Описанная ситуация , похожа на глюки канала записи-чтения. Но мало вводной информации. Что за винт, кто произвел среднюю микруху. И т.д. |
