MHDD при Scan+Erase, что делает с винтом?
ARTHUR
18-04-2009 12:57
Сейчас сканирую в этом режиме ,MHDD все блоки с задержкой более 350мс метит буквой "W".У меня вопрос,он просто помечает эти сектора как бэды которая операционнка уже не будет использовать и видеть? Но ,та же MHDD при повторном сканировании их все равно видеть будет.Вообще что происходит при этой команде, просвятите? С Remap более менее все понятно.
neo831
18-04-2009 15:54
ARTHUR, MHDD на операционку по барабану. На "W" она просто записывает в сектор нули. А дальше - все по разному, в зависимости от того, что там за дефект и что за задержка. Если именно задержка - то, скорее всего, ничего и не произойдет, т.е. как была там "краснота" так и останется. Либо сремапится, но это решение принимает по большей части софт харда а не MHDD. Да и не все задержки - паталогия, иногда переназначенный уже сектор и будет читаться с задержкой. Если там был дефект - в зависимости от того, какой был дефект. Если просто нарушение КС сектора (софт-бэд) - все восстановится и будет нормально читаться. Если физический дефект - или ремап или подвисание или ничего не произойдет, как было так и останется. В клинических случаях - слет переполненного дефект-листа в харде. улыбка И вообще - все в мануале есть, да и точного ответа на вопрос "А что будет" не бывает. Ответ - пишет нули. А что дальше - вот тут ХЗ.
ARTHUR
18-04-2009 19:28
neo831, спасибо. вообщем у меня такая ситуация.. первая полвина винта почти полностью усеяна бэдами(винт летун),вторая половина,они есть, но очень мало.. буду резать винт в партинмэжике пополам. И спользовать как хранилище для всякого медиахлама, Опять вопрос,уже после форматировангия в винде второй половины,те бэды как нить системой учитываться будут, при записи копировании?Не заморачивался бы, но винт на 1 Трб.
neo831
19-04-2009 00:55
ARTHUR, Летун - после падения? Выкинь его от греха. Не жилец он, вне зависимости даже от модели и емкости. Нечего там резать - смерть в течение короткого времени обеспечена. Примитивное слово "Бэды" тут неуместно. Род дефектов какой? UNC, AMNF - что MHDD тот-же говорит? Какой диск - маленький чтоль, модель указать не в состоянии? MHDD с опцией Remap что говорит? SMART в каком состоянии?
Павел В.П.
19-04-2009 09:25
Со смарта и нужно начинать, а терабайтник не Siagate случаем? Тады его и перепрошить нуна обязательно.
neo831
19-04-2009 10:22
Павел В.П., Какой, нафиг, перепрошивать? Во-первых - по отношению к HDD слово ламерское, во-вторых после падения ему уже ничего не поможет.
Павел В.П.
20-04-2009 08:25
А как по вашему называется обновление микропрограммы винта, рекомендуемое самой конторой производителем?
neo831
21-04-2009 05:59
"обновление микропрограммы" - а чем плохая формулировка? Firmware Update.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» MHDD при Scan+Erase, что делает с винтом?
  • IBM Deskstar клин во время MHDD
  • Проблема с винтом SAMSUNG HD401LJ
  • не работает 2.5"HDD Adapter со старым винтом
  • мать Epox RDA+pro подружить с винтом WD3200AAKS
  • HDD Seagate Barracuda scan disk
