Shersh Гость 217.118.*.*
MB Asus P5K SE произвольно перезагружается, сбрасывает дату, время. Батарейку менял на новую (3В). Перзагруз происходит 2-а, 3-и раза в день. Температуры процессора, системы в норме. ОС -XP PRO SP2. Может кто сталкивался с подобным дефектом? |
Yorick Участник Сообщения: 135
А каково напряжение на новой батарейке в материнке? Мож утечка где? |
Murka Профессор Сообщения: 2746
Michael666 анархист Сообщения: 2533
Porter Участник Сообщения: 5194
зачем гадать, давайте тестить!
Опись железа в студию, проверяем температурные режимы, напряжения, пульсации. Отключяем перезагрузку при сбоях ОС. Запускаем тесты. Подкидываем заведомо рабочее железо (БП, память итд)
Мамка относительно нова, БИОС бы обновить до последнего.
Сбои даты наводят о мысли проблем суто с мамкой...
| Michael666 писал: | | Часовой кварец сдыхает . |
Так легко проверить тестом рилтайма. И будет ли тело ребутаться при поврежденном часовом кварце? |
| Цитата: | | И будет ли тело ребутаться при поврежденном часовом кварце? | - могёт , у меня есть такой кварц , то ли он замыкает , то ли течёт - хз , но пока нашёл ( методом тотальной вспашки на слонах ) - думал никогда не найду , на кварц и думать не думал , потом спецом вставил в другую мать - недели две поработала ( мысль : "мля , не угадал" приходила и не радовала ) но началось то же самое - сбрендившие часы и висы с ребутами . |
Shersh Гость 83.143.*.*
| Yorick писал: | | А каково напряжение на новой батарейке в материнке? Мож утечка где? |
В первом посте написано в скобках (3В)
Описание железа из Эверест:
| Цитата: | Компьютер:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера S-MAX (GI)
Имя пользователя XXXXXXXXXX
Вход в домен S-MAX
Дата / Время 2009-01-04 / 23:43
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
Системная плата Asus P5K SE (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake P35
Системная память 2048 Мб
Тип BIOS AMI (05/30/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Дисплей:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GTS (256 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8600 GTS
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 1 - 2921
Контроллер IDE Intel(R) ICH9 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 2926
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель ST3320620AS (320 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель ASUS DRW-1814BLT (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:14x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Оптический накопитель NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 199996 Мб (168408 Мб свободно)
D: (NTFS) 105246 Мб (101846 Мб свободно)
Общий объём 298.1 Гб (263.9 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.0.2
Первичный адрес MAC XX-XX-XX-XX-XX-XX
Сетевой адаптер Attansic L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller (192.168.0.2)
Модем Последовательный кабель для связи компьютеров |
Датчики из Эверест:
| Цитата: | Свойства датчика:
Тип датчика Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Тип датчика ГП Driver (NV-DRV)
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры:
Системная плата 41 °C (106 °F)
ЦП 18 °C (64 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 27 °C (81 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 23 °C (73 °F)
Графический процессор 47 °C (117 °F)
Seagate ST3320620AS 43 °C (109 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2377 RPM
Шасси 2722 RPM
Источник питания 2909 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.30 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.04 V
+12 V 11.82 V
+5 V резерв 4.99 V
Debug Info F 3A 8E F8 FF FF
Debug Info T 41 18 11
Debug Info V A2 D3 CE CE BE D2 C0 (03) |
Насчёт свежего биос -щас скачаю, но боязно, а вдруг этот гад перезагрузится пока я биос шью! |
Зубов боятся - в рот не, ой в лес не ходить . Да риск есть, факт... Скромный вопрос - есть на мамку гарантия???
В любом случае методом исключения придется. Все же перекинуть кварц сперва не помешает, как рекомендовали выше. и риска нету.  |
Shersh Гость 212.220.*.*
Гарантия, к сожалению, недавно кончилась. Дефект гнилой, день сегодня комп проработал и ни разу не перегрузился! Пока в машине везли, видимо растрясли, да и на морозе побывал и нечего пока анализировать. Отключил автоматическую презагрузку в свойствах системы, караулю. |
dm Участник Сообщения: 97
поставь другой нормальный блок питания. Нормальный - это значит не Codegen и ему подобный. ведь если
"Гарантия, к сожалению, недавно кончилась"
то и в блоке могли посохнуть и/или вздутся конденсаторы.
а если "Пока в машине везли, видимо растрясли" - то проверить контакты модулей памяти не помешает. и вообще - всЁ вставляемое передёрнуть. |
и посмотрел бы - с чего у тебя на видеокарте под 50 градусов? да и на винте 43? чем нагружены? |
neo831 monitor.net.ru  Сообщения: 1290
dm, А с чего бы нет? Это вполне сносные температуры на самом деле, нормальные, "рабочие" на хорошо прогретом компе после пары часов работы. |
ну, я по своему сужу. у меня 8800GT и сейчас 38 градусов, а комп всю ночь на рыбалке включен, да я периодически "просматриваю" что там качнулось. но не спорю, видюли разные, кулера разные, радиаторы разные, да и комп у меня открыт. просто предположил. |
| Цитата: | | поставь другой нормальный блок питания. |
А что из-за блока питания может таймер обнуляться, который питается от батарейки.
Биос обновил на предпоследнюю версию. Удивляет что дата сбрасывается аж на 2002 год, но видимо -заложено производителем. И то что джампером CLRTC не сбрасывается время, дата, а только настройки биос, чтобы время сбросить надо батарейку убрать. |
Shersh, Смени мульт  |
dm, Ну, на самом деле все сильно зависит от температуры "за бортом", вентиляции внутри компа (или ее отсутствия), просторности корпуса.
Shersh, Прислушайся к совету Michael666 - вполне может быть такой вариант. Или, что более печально - южный мост. |
То что понял из советов, может ребутиться из-за обнуления системного таймера, а это может происходить при неисправном кварце, мульте, ... и при плохом контакте в батарейном отсеке (3В), ну и на край из-за южника. Как говорил, после перевозки дефект пропал и теперь только время покажет что там есть. Копать буду от простого к сложному;
бат. отсек, кварц, мульт, южник (? стоит ли). Тему закрывать или стоит подождать реальных результатов? То что знаю про пропадающие дефекты, возможно несколько месяцев ждать придётся (или дней). |
PAROVOZ Гость 92.242.*.*
MB Asus P5K SE было то-же,но время не сбивалось, иногда вис,частенько после длительной паузы в работе сам по себе перегружался(как будто нажали сброс),мучал комп неделю.Переставил Windows(Несколько раз,но не активировал,т.к.лицензия OEM).Причина оказалась банальная:-klmcodec434full- заменил на -klmcodec434Mega Codec Pack- и всё стало работать без проблем.
Добавлено 10-01-2009 04:07
Забыл,видекарта та-же:NVIDIA GeForce 8600 GTS. |
Владимир1234 Забанен  Сообщения: 381
У моего друга та же проблема с такой же материнкой!!! Попробую счаз посоветовать заменить кодеки... |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5289
| Цитата: | | MB Asus P5K SE было то-же,но время не сбивалось, иногда вис,частенько после длительной паузы в работе сам по себе перегружался(как будто нажали сброс),мучал комп неделю.Переставил Windows(Несколько раз,но не активировал,т.к.лицензия OEM).Причина оказалась банальная:-klmcodec434full- заменил на -klmcodec434Mega Codec Pack- и всё стало работать без проблем. |
Ага,и часы сбивались  |
Мне интересно - чего там в этих кодеках такого, что дату сшибает в смерть вместе с цмос-стапом? :gigi:Вполне реальный случай вспоминается, по-моему даже здесь писалось - слетало время и дата из-за того, что стояла синхронизация часов с микрософтом и эта служба глючила постоянно. А вот про кодеки - ну "не верю!" (с) Станиславский |
Вот и я не верю, но проверю.... У друга как раз время не слетает, а вот все остальное в биосе обнуляется, в том числе и вращения кулера проца, которые он уменьшает, чтобы не гудел сильно. Из-за этого прога для управления вентилятором на материнке не работает... |
OFF А у вас весело . Но Станиславский мне близок по своему мнению . Я вот даже в вирус поверю , но не в кодеки . |
Не пожалею времени - качну "виновную" версию кодека и на XP проверю. Но результат, как мне кажется, известен заранее...  |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4656
ИМХО, кодеки вообще не приделах, была мать с подобными проблемами, только из серии P4P800, так вот для устранения дефекта понадобилась перезаливка БИОСа, все давил - нуль эмоций, питальники проверял - фсе в норме, БИОС залил и ура
| dm писал: | | да и комп у меня открыт. просто предположил | Не панацея, ИМХО только в дерьмокейсе температура с закрытой крышкой будет выше чем с открытой, если конечно не направить туда струю воздуха от бытового вентилятора , иначе, на крайняк в зад корпуса вешается дополнительный вентилятор на выдув и все в порядке.  |
everest Участник Сообщения: 151
Здесь уже были мысли про вирус, так-вот на днях был комп с таким-же дефектом (правда мать другая) .При проверке обнаружилась куча вирусов и какой-то из них сбрасывал дату для затруднения(или невозможности) запуска антивирусных сканеров (ругаются , что срок действия ключа не наступил). |
everest, Вот в это - верю.  |
