andjei Предупреждений: 1 Сообщения: 432
Nikon Coolpix L100...постоянно мигает батарея разражена.Напряжение после делителя R3030-R3031 до проца доходит,резисторы проверил,проц пропаял,ток потребления включюченого 300 мА .Подскажите,где ещё копать?Может есть у этого фотика калибровка? |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
andjei, если есть возможность то войди в меню и поменяй тип батарей |
MrDrGEM, Пробовал,не оно. |
300ma многовато, у нас сразу шла под замену майн борд |
MrDrGEM, Такой возможности нет.Да и,плата вполне ремонтопригодная. |
Померьте на 41-ой ноге напряжение и на 35-ой |
Напряжения-как по схеме.Причём тут КП?Я так понимаю определение напряжения происходит по 60 ноге проца.Там при питании 5.2в находится 2,08 в как в учебнике! |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
vth Участник Сообщения: 2784
Там же самсунг, а тут никон. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1059
Martemyanovich, про телефон же там  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5601
ага и не фот а телефон  |
vth, GRAFF_S, Wlad, А по делу?Коллеги,нет мыслей? |
Уменьшить верхнее плечо делителя, пущай на проц больше приходит, посмотреть на реакцию. Если эффекта не будет - либо обрыв до проца, либо софтовый сбой. |
| vth писал: | | либо обрыв до проца | Навряд от5.8-6в включается и показывает
норму.| vth писал: | | Уменьшить верхнее плечо делителя |
Уже делаю-хотя пахнет кустарщеной,но другого выхода у иеня пока нет.| vth писал: | | либо софтовый сбой | Склоняюсь к этому,но в мануале который у меня о калибровке-ни слова. |
| andjei писал: | | Уменьшить верхнее плечо делителя |
Уменьшил до 220к помогло,начинает показывать разряд при 4в-это нормально? |
То что надо. Как раз вольт на один элемент. |
| vth писал: | | Там же самсунг, а тут никон. |
Недоглядел...
| GRAFF_S писал: | Martemyanovich, про телефон же там  |
| Wlad писал: | ага и не фот а телефон  |
И Вы недоглядели... ,  |
Всем по горчичнеку  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10180
andjei, мануальчиком не поделишься? Вчера принесли с такой же проблемой. Еще ничего не смотрел, не мерил. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2055
andjei, скинь пожалуйста и мне мануальчик... Да и фотку бы модифицированного места.... |
Присоединяюсь к просьбе о мануале. |
andjei, спасибо за информацию! Похоже это глюк софтовый. У меня фот заработал внезапно при попытке замерить ток потребления. Была сбита дата,тип батарей стоял ЛИТИЙ. Сейчас на любом типе батарей показывает на 3/4 разряженные батареи, при том что на них 1,35В. Причем одинаково с двумя разными комплектами. Что дальше делать пока репу чешу. |
Mayor Участник Сообщения: 996
| andjei писал: | | Всем отправил почту. |
И мнеееее! |
а не проще в обменник положить ? |
Wlad, Я бы с удовольствием,но схему мне скинули на этом сайте и я не знаю имею-ли я моральное право ложить её в обменник? |
SmService Забанен  Сообщения: 83
andjei, Можно и мне схемку, пожалуйста |
SmService, Положил в обменник. |
MikeF Участник Сообщения: 111
Ребят, а более красивого способа чем подстройка делителя нет? Может прошивки есть? |
