Nikon Coolpix 950/990 мигает красный светодиод автофокуса
Camera_fix
05-05-2006 07:23
Попались 2 камеры Никон 950 и 990, у обоих похожие проблемы.
У 950 постоянно мигает красный светодиод автофокуса и не снимает.
990 снимает один раз, а потом тот же эффект.
С помощью рабочей 950 выяснил что дело не в обьективе, не в переключателе режимов и не в верхней плате.
Дальше довольно муторно разбирать и переставлять, может кто встречался с таким?
alekarp
РОВЕСНИК НР
05-05-2006 07:33
Вчера делал Никон 775, правда не так как у тебя, но ничего страшного не было при разборке. После верхней платы надо отсоединить меньшую со стороны обьектива, а затем снимается основная. Но снимай ее ВМЕСТЕ с обьективом!!!
Ничего отпаивать не надо. Разобрал и собрал за пол-часа. Не работал разьем для шнурка.
Camera_fix
05-05-2006 19:59
Похоже у 990 проблема с кнопками фокусировки и затвора, по краней мере частично.
Разобрал переключатель, вроде включается нормально в таком состоянии замыкая контакты.
Потом после замыкания контактов фокуса и затвора опять тоже самое.
Еще может должна быть правильная последовательность замыкания/размыкания.
Нет нормального переключателя чтобы проверить.
А с 950 точно не переключатель, проверил.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon Coolpix 950/990 мигает красный светодиод автофокуса
  • SONY DSC-W70 мигает красный светодиод около АКБ.
  • nikon coolpix l3 горит красный индикатор не включается
  • Nikon Coolpix 5600 мигает AF
  • Nikon Coolpix L100...постоянно мигает батарея разражена
  • Совместимость обективов Nikon Coolpix L4 и Coolpix 4600 ?
