JohnnyBGoode Новичок Сообщения: 11
Телевизор LG RZ-42PX11 - изображение с очень малой яркостью, бледное, малоконтрастное.
Напряжения VA и VS - в норме, на плате ZSUS горит предохранитель по VS.
Плата:
ZSUS 42V6
Part №. 6870QZE013D
Подскажите, пожалуйста, где её можно найти в СПб и какова ориентировочная стоимость? |
Morris Участник Сообщения: 359
| JohnnyBGoode писал: | Плата:
ZSUS 42V6
Part №. 6870QZE013D
6870QZE013D это партнамбер пустой платы (самого текстолита).
На плате есть бумажная наклейка с номером который начинается с
6871*******. Это правильный партнамбер для заказа платы в сборке с компонентами.
Запомни общее правило - все номера с 6870**** это для пустых плат, 6871**** для плат в сборке. |
Спасибо, буду знать!
Part № 6871QZH033A |
miik Предупреждений: 1 Сообщения: 67
>Как с тобой связаться?
Личное сообщение.
Перед заменой модуля - а если получится, то и вместо неё - хочу попробовать заменить сгоревшие выходные бескорпусные транзисторы. Кто-нибудь занимался подобной фигнёй - насколько это надежно?
И какими параметрами должны обладать транзисторы на замену? Что как можно более высокой скоростью переключения и наименьшей емкостью затвора - понятно, но интересны конкретные цифры. Особенно, что касается максимального тока стока. И насколько критичен запас по напряжению относительно номинального Vs. |
Такой фигней занимались Такая тема пробовалась на фуджиках, что-то получалось, но после пары убитых панелей с эксперементами закончили. И сустейны теперь только менять. |
vasi bokov Предупреждений: 1 Сообщения: 1147
JohnnyBGoode, вы путаете все. |
А что именно путаю?
| Цитата: | | после пары убитых панелей с эксперементами закончили. |
"Убитых" - это рецидив с sustain'ом или убитая уже сама матрица?! |
Ivan Zhelyazkov Новичок Сообщения: 10
| JohnnyBGoode писал: | Телевизор LG RZ-42PX11 - изображение с очень малой яркостью, бледное, малоконтрастное.
Плата:
ZSUS 42V6
Part №. 6870QZE013D
Доброго времени суток!
У меня та же проблема. Изображение неконтрастно и с цветами не порядок. Нечто как ч.б картина а цвета роявляются после определенного порога яркости.
Подскажите пожалуйста были ли у вас искажения цвета.. ато если полетело еще чтото - 300 бачей жалко будет...
Спасибо!
С уважением, Иван. |
Нет, не было.
Кстати, заказчик повелся на дешевый вариант - замену "полевиков" в гибридке на дискретные. Тьфу_три_раза, пока телевизор работает... |
ComPair Участник Сообщения: 63
JohnnyBGoode, Дык какие полевики поставил поделись с народом? |
IRFS17N20D, по одной штуке в верхнее и нижнее плечо (в "гибридке" по 2 запараллеленных в каждом плече). Немного уменьшил номинал резистора в цепи завтора (3,3 Ома вместо 5,6). Кстати, эти резисторы тоже оказались дохлыми - обрыв.
Корпус D2PAK этих транзисторов позволил их более-менее нормально припаять к плате и обеспечить нормальный теплоотвод. |
| JohnnyBGoode писал: | >Подскажите пожалуйста были ли у вас искажения цвета..
Нет, не было.
Спасибо за ответ!
Странно. Насколько понимаю проблема еще гдето. Подобное я видел в манюалке другого телевизора, не Хитачи. Там говорили про замену "control board" ибо декодер цвета сдох или проверить " cable connectors " на контрол борде...
Фотографии экрана я сделал, как не страно - получилось
Если кто знает, не подскажете где можно весь набор плат 42V60001 заказать? (America, China).. это Новой Зеландии поближе.
ТВ - Hitachi 42PMA-300A
Ребята, всем удачи!
Иван. |
УДАЧА ИЛИ НЕ СОВСЕМ...
Жаба задушила конкретно. Решил поменять транзисторы как описывает JohnnyBGoode. В трех словах ЗАРАБОТАЛО ! Вот только такие транзисторы как он использовал не смог достать во всей Новой Зеландии. Впоял IRFN31N20D. Яркость стала нормальной, четкость превосходная без никаких дополнительных наладок. На статической картинке все замечательно. Но проблема появилась в динамике. На сером фоне появляется какой-то снежок из красных, синих и ЗЕЛЕНЫХ пикселей. Зеленые самые досадные – их замечательно видно. Также, когда на экране происходит какое-то движение, и сзади темно, то тянется коротенький шлейф из пикселей. Если по ящику – день, шлейфа не видно вообще.
ИМХО проблема появляется из-за низкого быстродействия использованных транзисторов (в 2 раза). На высоких частотах или из за нелинейности в начале или конце ВАХ, а там катушки - появляется шум. Конечно, я не специалист, квалификация по ремонту ТВ у меня - после кружка Юного Техника.
Если кто заинтересуется прояснить проблему, пожалуйста высказывайте свое мнение. Спасибо заранее.
Короче операция с ZSUS прошла удачно. Телевизор сделал 2 месяца назад. Не отписался сразу поскольку проходил тестовой период. Вот и сейчас бубнит Войс Оф Америка у меня за спиной.
Спасибо JohnnyBGoode!
Продолжение следует... |
FBTron Участник Сообщения: 249
Подобные фокусы с заменой полевичков на внешние к сожалению не работает. Собираю галерею фотографий подобных изделий проработавших от нескольких секунд до нескольких дней. Восстанвленные таким образом гибридки приносят клиенты, пострадавшие от "кулибиных".
Здесь очень много подводных камней в восстанвлении гибридок. На сегодняшний день можно восстанавливать только транзисторами специально отобранным по параметрам. Помимо всего прочего, если даже удалось подобрать подходящий экземпляр - из-за некачественного обеспечения теплоотвода - восстанволенный монстр погибает в течение нескольких часов - дней. Это не говоря о том, что чать проблемы с выходом из строя полумоста зарыта не в самой гибридке.
Занимаюсь этой проблемкой порядочное кол-во времени, и могу сказать, что некоторые экземпляры гибридок восстангвлены корректно, стоят бесперебойном прогоне уже время., достаточное, чтобы говорить о корректном восстановлении. |
Понятно FBTron, может поделишься с народом?. Мне терять было нечего (ящик на свалке подобрал). Сделал - работает. Вот, напишу как это было ..
Добавлено 14-01-2008 12:09
IRFS31N20D нашел в магазине по доллару за шт.
Необходимые приборы для проведения ремонта:
1. Паяльная станция с вакуумным насосом - снятие гибридной сборки($600 USD).
2. Пушка горячего воздуха (hot air gun) – ремонт гибридной сборки.($700 USD)
Необходимых приборов у меня увы нет. Дельная критика с советами, как это сделать лучше и правильнее - приветствуется. Если не уверенны в своих силах – НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО.
СОВЕТЫ
1. Не заземляйте (зануляйте) себя на прямую. Используйте резистор >100кОм!
2. Не передержите гибридку на плите. Работайте спокойно и быстро. Плату испортить трудно, но если зажарило пальцы, припой расплавлен а Вы бросили плату на землю рассыпав компоненты по земле – ремонт не удался. Вся операция не должна занять больше 2х минут. Не обожгитесь!
Стал выпаивать гибридку. Текстолит поглощает тепло, купил паяльник помощнее (минимум 60Вт). Китайским насосом не смог вытащить весь припой, пришлось использовать пучек тоненькх проводков – успешно.
Использовал электрическую плитку (газовая расплавит пластиковую раму гибридки).
ПЛИТУ ЗАЗЕМЛЯЕМ/ЗАНУЛЯЕМ. Паяльник и ВСЕ ножки гибридки так же на землю. Я лично не заземлял, но на нулевой провод соединение паяльника, гибридки и плиты проверил. Себя любимого занулил через 100 кОм (не соединялся на прямую с розеткой, чтобы в случае аварии не остаться шокированным).
1. Удаляем силикон и ножки безкорпусных - внимательно, не срывая дорожки!!!
2. Включаем плиту и нагреваем только угол с кристаллами, используя МНОГО ПАЯЛЬНОЙ ПАСТЫ. Она не даст остальным элементам сильно перегреться. Когда припой оплавится – удаляем кристаллы и снимаем плату с плиты. (
3. Чистим куски кристаллов и зеленый лак – готовим место под новые транзисторы (можно использовать заточенную отвертку).
4. На гибридке по 2 выхода на гейты MOSFET-ов. Резисторы 6.8Ом – 2 шт.
JohnnyBGoode рекомендует заменить одним – 3.3Ом. Такого номинала под рукой не было. Замерил, все целые. Просто соединил резисторы параллельно проводом. Не уверен, что это верно (паразитные ёмкости и инуктивности.. ) не рекомендую так поступать. И сам больше так не сделаю!
4. Паяем транзисторы таким же образом, не перегревая плату, используя немного припоя и прижимая транзисторы, пока припой уверенно не схватит теплоотвод транзистора. Паять с обилием пасты. (
5. Чистим качественно пасту спиртом по окончании ремонта.
Эти ящики нагреваются страшно. Подозреваю, что большинство выходит из строя по этой причине. Дотронуться до радиатора страшно. На моей Z-SUS плате пластиковая оболочка больших фильтровых конденсаторов вздулась. Это все горячка. Два маленьких (плоских) вентилятора установленнх над Y-SUS платой и НА радиатор Z-SUS решат проблему. Для этого надо сточить немного радиатор, чтобы вентилятор не выступал за габариты. Вентиляторы надо ставить в нижней части на радиаторы (теплый воздух под нимается вверх, учтите это). Убедитесь сначала, что вентиляторы надеждо вращаются на 5В. Подключаем на локальное 5В птание Z и Y- SUS платы. Я поставил только над Y-SUS. На Z-SUS не догадался вовремя, а когда собрал ящик уже было поздно – места нет. Я сделаю это если транзисторы 17N20D появятся. Также заменю двух вздутых конденсаторов по 250мкФ/250В. Пока смотрим на снег  |
FBTron, ящик все еще жив. Работает по мин 3ч в день, выходные - выключается редко.. Скоро ему 3 месяца будет. Ты говорил что транзисторы подбирать надо, подскажи какие лучше всего подойдут и как их подбирать. Еще можешь подать идею как снег убрать с экрана? Я полагаю что пройдет с заменой конденсаторов и транзисторов, но мало ли что.. Скоро у меня IRFS17N20 будут, опять паять буду.
Спасибо заранее! |
NSV Забанен  Сообщения: 44
Ivan Zhelyazkov,
Поздравляю!  |
Подожди NSV, не закончил еще ящик чинить.. Хотя спасибо - приятно однако |
фотку бы выложили, посмотрим, какого рода снег. |
sancio Участник Сообщения: 551
Моя информация больше заинтересует работников АСЦ LG (имхо)
1, Зеленые точки чаще всего являются признаком выгоревшей, т. е.
с выработанным ресурсом, матрицы. Мы обслуживаем крупный
торговый центр, где несколько десятков плазм LG висят под потолком
и работают по 16 часов в сутки без выходных. К концу третьего года
эксплуатации почти во всех появились эти зеленые точки. Замена
всего комплекта плат на новые ничего не давала, в то время как
после замены матрицы точки исчезли (даже со старым комплектом
плат попробовал). Когда в ремонте на замену панелей скопилось
штук 20 телевизоров (фирма присылает пл. панели очень неохотно,
иногда по неск. месяцев ждем), из Кореи приехала группа инженеров
фирмы с кучей сервисного оборудования. Они через JIG подключились
к плазме, что-то настраивали, наблюдая сигналы на экране многоканального
осциллографа с разноцветными лучами, затем перепрошили софт плазмы.
И точки исчезли! Правда, через несколько месяцев они опять вылезли,
но к тому времени телики перестали быть гарантийными...
2. Меняя по рекомендации фирмы платы комплектами по 3-4-5, скапливается
изрядное количество рабочих, но потенциально ненадежных YSUS плат.
ZSUS сгорают чаще, все они с битой гибридкой. Я сделал эксперимент:
выпаял гибридку из YSUS, отпилил участок с лишними 4-мя полевиками,
перекоммутировал сдвинутые на 2 крайние 6 ног (резкой дорожек и проводами),
и впаял в плату ZSUS вместо битой. Работает уже неск. месяцев.
3. Вопрос к коллегам: что подбивается в YSUS плате, вызывая очень темное
малоконтрастное изображение, если в гибридке внешне все ок и полевики
звонятся хорошо?
Санчо |
Ого! Ну и новости..
Полезная инфа, интересно было почитать - и в тему. Спасибо Санчо!
Удчи тебе..
По поводу снега - начитался до потери сознания. Все на английском, но если кому интересно, может оценить:
http://www.avsforum.com/avs-vb/archive/index.php/t-635482.html
Это показывает, что я не один такой. Снег возникает в ящиках почти новых, еще бывает разного цвета.
В основном из уже написанного делаю вывод, что если замена плат не помогает - дефектна сама матрица. Некоторые устраняют (точнее уменьшают) снег путем повышения Va, Vs и Vc. Я сам еще этого не делал. Вечером попробую.
Добавлю только, что мерил вопросные напряжения до и после ремонта, все было в норме. |
Ivan Zhelyazkov писал ----Некоторые устраняют (точнее уменьшают) снег путем повышения Va, Vs и Vc. Я сам еще этого не делал. Вечером попробую. --если замена на новые модули и регулировка Vset-up и Vset-dwn не поможет =стало быть PDP усталость приобрела. |
gonzo7860 Гость 195.138.*.*
Подменял сгоревшие транзисторы на IRF640NS ,не менял резисторы. Работает более чем хорошо. |
Привет gonzo7860, поздравляю! Посмотрел на параметры этих транзисторов - аналог IRFS17N20D. Ты 2 транзистора на плечо ставил или 1?
Интересно, клиники ради, ставил ли кто по 2 на плечо, и как это сработало..
Я все еще не паял и не крутил. Жена не позволяет... так-что, продолжаем смореть на снег (первые 10 минут, потом не заметно). |
По 2 транзистора на плечо. Резисторы заменил (выгоревшие) 6,8ом. |
Короче нашел свободного времени и покрутил Vup и Vdown. Снег пропал.
Транзисторы не перепаивал.
Ремонт удался.
Спасибо всем, кто поделился информацией и опытом.
Иван. |
serg128 Участник Сообщения: 2333
Ivan Zhelyazkov, Тогда отметь свою тему как "Решённая" |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 452
sancio, тоже много мыкались с гарантийными , немногим помогло рег Va - радикально только замена панели |
ra3ttn Предупреждений: 1 Сообщения: 6
andros Железный Оленевод Сообщения: 17825
ra3ttn, Спасибо что вспомнил тему четырёхлетней давности . Лычку бы тебе повесить , но хоть дополнил тему . вопросов не задавал . |
