ГРАФ Участник Сообщения: 613
Аппаратец может включиться, может нет.Включается с белым экраном и полосками вместо изо. Не видно ни меню, ни картинки. Фотки сегодня сделаю. Подбросил блок Z. Стою пока на месте. Ситуация та же. Полностью проверил БП, Подбрасывал плату Digital. Ситуевина та же. Не вижу, правда 15 V. c Y. Идет 13,75. Может в этом загвоздка?? Панель LG PDP 42V6. Плата шасси MAIN RF043B MALIBU RT MAIN DIGITAL. Я так подозреваю состав известный и описывать пока не буду. Скажу только что скалер GM1501H как у филипсов. Хотелось бы обновить програмное, но не знаю чем и как через RS232. Когда-то получали программаторы от ЛЖ но чичас авторизации нет. Поиск на сайте пока тоже не работает. Может кто чего посоветует. Блок питания излазил полностью с осцилом. А вот источники Y стоит копать?? Модуля на подброску нет. |
vovan_j Гость 92.113.*.*
| Цитата: | | 15 V. c Y. Идет 13,75 |
Это уже говорит о необходимости выкоса литов на Y_sys,но это лирика...
Поджиг то есть и белый экран,значит уже не сустейны.Майн диджитал ты подкидывал,остаётся CTRL(не обрабатывает LVDS со скалера).По поводу полос-включи панель в автономный режим(метод здесь описан http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=272529&postdays=0& ... ,должно быть чистое белое поле. |
sancio Участник Сообщения: 506
Кто сказал белое поле? Не только! Ну сам увидишь.
Но только после замены люмяшек по 15В на игрек.
А по описанию похоже на стандартный дефект -
нижний скан плюс игрек |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11478
sancio,| Цитата: | | Кто сказал белое поле? Не только! |
На шестой панели ? При перемене одной перемычки ? Ну ка поделись как можно другие тесты врубить ! |
sancio, С автономом понятно,значит CTRL и другие поля генерит.andros, Всё тот-же резистор,больше ничего.
Я вижу не одну неисправность .| Цитата: | | Включается с белым экраном | -возможно CTRL
| Цитата: | | и полосками вместо изо | -сканы.
Хотя без фото тяжело судить... |
vovan_j,| Цитата: | | sancio, С автономом понятно,значит CTRL и другие поля генерит.andros, Всё тот-же резистор,больше ничего. |
Сам себе противоречишь ! Как может генерить другое , имея в наличие одно действие - перепайка резюка ? Почему и хочу узнать от Санчо других действий , по переключению полей . |
andros, резистором включается встроенный тест-генератор лоджика и он выдает последовательно различные поля.Ты Самсунговские панели в автономном режиме давно включал? Там то-же самое,одним джампером включается тест-генератор,который последовательно гоняет по кругу кучу различных полей. |
vovan_j, Месяц как , но по кругу не гоняло . Я тебе в асе писал . Только белый фон . А на лоджиках с переключателями , выводятся поля разными комбинациями , 4 типа кацца . На новых панелях до этого не доходило , либо ПО , либо явные железяки . Спорных вопросов не было . Так что не встречал я на самцах сменных полей в течении времени . Или опять с жк путаешь ? |
Олег Аврамеико Участник Сообщения: 601
ГРАФ, а без одного скана не пробовал включать, у меня были три таких LG, с такимиже симптомами, и у всех на нижнем скане, у нижней SN755866 выхода сидели на земе. |
Все, готовлю фотки. У-новый попробовал - то же самое. Завтреча прикреплю сюда, может кто по фоткам чего дельного подскажет. Пока получился не предметный разговор. |
1. Сканы подкидывал?
2. В последнее время участились отказы
контролборда по отслоению проца -симптомы
как у тебя - полосы, белое поле и т. д.
3. Партномер контролборда озвучь - они бывают
двух типов - в одном есть очень наглядный автоном,
в другом нет (или я его не знаю) |
sancio, сканов нет в наличии, а контролборд озвучу вместе с фотками. |
SV Участник Сообщения: 621
Ладно!
Повторю без ссылок и наездов!
ГРАФ, Начинать было надо со сканов, а не тупить! |
SV, Х подбросил, включается стабильно. Теперь все кину. С ним была засада в плане литов, теперь и тот и другой работают. Отснял, но еще не пережал. С филами воюю, постараюсь завтра кинуть. |
