vkos Новичок Сообщения: 4
Магнитола с навигатором.По кнопке Navi загружается WinCE5, программа навигации запускается. При нажатии Mode зкран заливает белым цветом с переливами.Подкидывал другую (рабочую) DVD секцию-результат тот же, с отключенной так же.Есть возможность выйти на раб.стол.Вот данные снятые утилитой ResInfo:
Handhold Reference Board_A4
AT101A 6.0
Windows Embedded CE 6.0
103 MB RAM
ARM1136JF-S AT550
800*480 pix 65536 colors
Данные о системе из программы навигации:
Processor:SIRFAtlas-V RamSize:128MB, Flash:128MB SLC
App Ver:G98V14110922 Lzt 38400
Os Ver:N110325.E110325.01107191640
Platform:00.5.02
На основной плате номер шасси 2Н15255С проц STM8S208MBT6B
На плате панели Скалер T107BL, шасси DVD 2H15256B (родная и на доноре)
На белом экране тач работает, шкала громкости видна. Все питания в норме, видимых дефектов нет, что делать дальше? |
Petro Участник Сообщения: 2003
Состав DVD секции ?
Если подкидывал рабочую, значить есть второй такой аппаратец. Что мешает поработать ? |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
Petro, нафиг двд неисправность в морде или перед моордой |
Для колекции. А в морде или перед не согласен. Питания двд блока с матери - 100 пудово. |
Petro, белый экран не из-за прошивки, если привод вытаскивать он светится только не белым светом.Просто нет подложки. |
Состав DVD секции:
Cpu: SPHE8202TQ
RAM:HY57V281620ETP-6
Flash:WX25L3206E
EEPROM:ATMLH128/02C
Driver: SA5888
Добавлено 25-11-2013 21:14
Объясни, пожалуйста, по подробнее!
Я не понимаю где хранится ПО от мультимедийной части. Если навигация работает, то она не связана с мультимедийным ПО.
Подкидывал рабочую DVD секцию, результат тот же.
В заблуждение ввело то, что утилита ResInfo показала Win CE 6.0
а при включении навигации грузится Win CE 5.0
Не ужели есть 2 оболочки для разных режимов?
Добавлено 25-11-2013 21:26
Другого аппарата нет, достался с разборки ( только привод), по словам владельца бывшего всё работало. |
Александр439 Участник Сообщения: 1234
| vkos писал: | Не ужели есть 2 оболочки для разных режимов?
В самом деле -на винду она ставится . | vkos писал: | | Если навигация работает, то она не связана с мультимедийным ПО. |
достаточно глянуть раз в схему -чтобы не задавать таких вопросов!  |
sulmas T2 Новичок Сообщения: 13
vkos, Питания на двд приводе 1.8V 3.3V Стабильно ?
Попробуйте чистую EEPROM на майне поставить.. |
Пока не было времени, отпишусь позже! |
Разобрался, с питанием всё было в норме. EEPROM программатором (WizardProg87) виделась, но не читалась. Поставил чистую, и после reseta появилось меню. Без ДВД секции экран белый. Подкинул донора(другой ДВД) экран опять белый, хотя номера шасси и совпадают. Показал ГУ хозяину донора -похожа но разница по кнопкам и наличии навигации, видимо разные прошивки. |
