wasili2 Предупреждений: 2 Сообщения: 688
Всем доброго... Магнитола с мерса под штатку. При включении белый экран, иногда в правой части рисует несколько вертикальных полос разного цвета (количество полос тоже может меняться). Пробовал подкинуть исправную матрицу - тоже но только полосы появляются реже. На материнке Dynavin DVN-003360-MB1 ver 2.0 20131130
Проц NXP CP3292
Nand SDIN7DP2-4G
Ещё на основной плате есть отдельный модуль под экраном в который втыкается основной шлейф панели. В нем проц Mediatek MT3360KNCG.
В панели матрица HSD070IDW1. На ней проверил питание VCC-3v0 ноги 3; 36; 57. VDD-10v ноги 2; 40. GND тоже есть 1;38;39;59. Не могу проследить куда на плате уходит VGH и VGL (на разъеме тыкать опасаюсь). Подскажите, что еще проверить.
Добавлено 19-03-2017 16:41
Добавлю фотки
Dynavin.rar 185,72 КБ Скачано: 150 раз(а)
segor Участник Сообщения: 3275
| wasili2 писал: | | HSD070IDW1.... Не могу проследить куда на плате уходит VGH и VGL (на разъеме тыкать опасаюсь). |
wasili2, скачай спецификацию на HSD070IDW1 и тыкай на здоровье.
http://di-em.ru/pdf/10780.pdf
Добавлено 19.03.2017 16:48
Как вариант - с такой неисправностью, как на фото, возможно проблемы - матрица+шлейф+коннектор. Матрицу менял, значит смотри окислы на коннекторе.
Хотя, MT3360KNCG тоже не исключается |
Nobody Nobody cares Сообщения: 2997
Дамп NAND можете прочитать и выложить? И модель модуля навигации (YC-002-xxx-xxx) напишите.
Вряд ли дело в панели и разъёмах.
| segor писал: | | скачай спецификацию на HSD070IDW1 и тыкай на здоровье. |
Я же вроде написал, что даташит скачал. Согласно данным оттуда я делал замеры. Шлейфы, разъемы, коннекторы несколько раз перетыкнул. Все норм. Только мне не нравится пайка на коннекторах шлейфов: не аккуратно как-то.
Nand к сожалению прочитать не могу, нечем. Да она ещё и бга к тому же. Модель модуля навигации YC-002-DJ-M2-5D-R-V-1.4.1 |
| wasili2 писал: | | Я же вроде написал, что даташит скачал. |
Ну тогда озвучь значения VGH, VGL |
NAND TSOP48 в левом верхнем углу модуля навигации. |
| segor писал: |
Чтобы их озвучить придется как то подлезть к 60-ти пиновому разъему, а это будет не просто (собственно поэтому я и хотел найти эти точки где-нибудь в стороне). |
Извиняюсь за долгое отсутствие... Выходной, однако. Замерил, получилось VGH: 14.6 вольт (пин 56), VGL: -6.8 вольт (пин 58) |
Barabashka Участник Сообщения: 1488
wasili2, пропаяй нави модуль по всему периметру, все коннтакты. |
| Barabashka писал: | | wasili2, пропаяй нави модуль по всему периметру, все коннтакты. |
К сожалению эта процедура не помогла. Кстати нави модуль пропаян не со всех сторон. Например со стороны панели вообще ни один контакт не пропаян. Питание на этом модуле есть 3.3 в, 1.8 в. И еще несколько самых разных значений... Не пойму, что ещё ему надо. |
suv645 Новичок Сообщения: 11
Промой спиртом на несколько раз коннектор и увидишь результат |
Подобные процедуры редко помогают вот и мне не помогло... Может надо было так  |
Нашел еще одну занозу (может проблема именно здесь). На кварце процессора NXP CP3292 нет ни чего. Проверил питание - приходит, 3.3 вольта есть. 1.8v не нашел, может и не должно быть? Прогуглил даташит не нашел. Скорей всего это не есть то название по которому его следует искать. Может кто знает где поискать?
Все, появилось что-то.... Щуп с осцилографа отошел, а я и не заметил...  |
Всем привет. Разобрался в чем косяк. Отпишусь может кому пригодится.
Проблема была в отсутствии питающего напряжения +5 вольт. Точнее оно было, но до нужного места не доходило. Обрыв нашел там, где прогревал феном и просматривал несколько раз, а именно между блоком нави и блютус модулем стоящем вертикально. Что самое интересное на материнке есть (проверял же), а на плате нави уже нет. В итоге смыл все эти "китайские оловянные сопли" и припаял всё заново.
Работает...  |
Немного покатавшись приехал обратно с жалобой на то, что после выключения зажигания сбрасываются настройки радио и т.д. Но, что характерно не сразу, а спустя 7-10 сек. При этом экран успевает моргнуть. И это он заметил почему то только спустя неделю. При этом пропадает питание нави модуля +5 вольт, а также +12 вольт с линейных стабилизаторов. Питание проца 3.3 остается. Короче эпопея продолжается... |
Заметил ещё одну особенность. Если при включенном зажигании включить и выключить аппарат кнопкой включения на панели, то на третий раз опять же моргнув экраном он сбрасывается к заводским... |
dmwzd Новичок Сообщения: 3
Попался аналогичный косяк, в подобном аппарате (Dynavin).
Спасибо за наводку.
Тенденция однако.... |
