2-диновый китаец "noname" не загружается меню
miroev2
16-04-2013 08:48
Принесли аппарат китайский безымянный.
морда
сверху
В общем у него был сдохшая микруха LSP5502 - питание на морду.
При подключении БП девайс исправно работал.
Экран сенсорный.
Когда заменил микросхему перестала загружаться ОС.
Сам экран исправно работает (камеру пробовал подключать).
В фоновом режиме работают диски (mp, audio ,с dvd воспроизводится только звук без изображения), радио, TV.
При включении происходит следующее:
и потом все исчезает.
При переключении кнопкой mode последовательно включаются режимы
AV
TV
и вот это
которое плавно перетекает вот в это
Стоят две EEPROM 24C02 - одна в оптоприводе
и на основной плате
Вот плата морды
Напруги на всех стабилизаторах выдаются в норме. Греется микруха
SPHE8202TQ на оптоприводе - по показаниям мультиметра 75-80 градусов.
Чип на основной плате R5F212A8
Чип на "морде" TW8816
Petro
16-04-2013 17:13
Видать SunPlus перегрелся.
Александр439
16-04-2013 18:41
miroev2, а что -это за хрень к шасси круто так припаяна,на предпоследней фотке с лева? гы-гы
СВИФТ
17-04-2013 15:15
miroev2 писал:
miroev2 писал:
Александр439 писал:
Походу это замена и есть на типа LM2576 с выносом на левый борт гы-гы
Вот отсюда и надо плясать, уточни что переделал и для питания конкретно чего ( матрицы или скалера) а то понятие морда уж больно
относительное улыбка
miroev2
17-04-2013 16:09
Эта хрень была временная замена lsp5502 (фотки плат делал, когда ещё микрухи родной не было), с этим девайсом всё
работало на 100 процентов. После установки родной lsp5502 вот такая вышеописанная картина (лучше б этот слон стоял).
Даное питание идёт на чип, вернее на стабилизаторы 3.3 В и 1.8 В, а от них уже на чип. На фото платы моника хорошо видно.
Панель рабочая, так как по внешним разъёмам видео воспроизводится (dvd,камера)
Добавлено 17-04-2013 16:17
Petro писал:
Что то я то же склоняюсь к такому выводу. Только непонятно что это вдруг.
Питание вообще по другому каналу идёт.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-04-2013 20:08
miroev2 писал:
lsp5502
MP1410 почти аналог, напомните завтра в личку, скину переделку.
miroev2
18-04-2013 05:49
TV то же работает.
Сенсоры на прикосновения реагируют.
Даже удаётся вслепую настроить радио, TV
Надо бирки распечатать и на скотч на экран. Вот те и меню. голливудская улыбка
KALBASOV
22-04-2013 14:25
смотри питание скалера, матрицы.....
СВИФТ
24-04-2013 10:53
Похоже на хрень по питанию матрицы, ( там должны быть преобразователи на матрицу ,должна присутствовать минусовая напруга)
Может ISP5502 выдаёт неверное напряжение, и ну и как следствие неправильная работа преобразователей на матрицу или
вообще выход их из строя
miroev2
25-04-2013 07:47
Матрица живая. Так как с внешнего DVD видео проходит.
TV показывает (уже указывал выше)
SPHE8202TQ то же живая, так как на внешний дисплей с видеовыхода
видео проходит.
Получается, что проблема в графике (само меню виснет и не грузится).
Открыл параллельно тему на remont-aud.net.
Парни говорят, что за картинки меню отвечает блок DVD.
Борьба продолжается.
Александр439
25-04-2013 10:23
видео проходит.
miroev2 писал:
Если всё так, как написал ,то получается- бред какой-то. шок
miroev2
25-04-2013 10:49
УГУ
СВИФТ
25-04-2013 13:43
miroev2, TW8816 - посмотри даташит на него ,в нём комутация входов происходит
  TW8816spec_10152007.part1.rar  341,8 КБ  Скачано: 695 раз(а)
  TW8816spec_10152007.part2.rar  253,71 КБ  Скачано: 611 раз(а)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Автомагнитолы» 2-диновый китаец "noname" не загружается меню
  • АM China NONAME китаец Ошибка Error Sevo
  • 2 din китайское ГУ (noname) вместо осн. меню белый экран
  • "ПЛАЗМА" сборник ссылок и иной информации.
  • PLCD190 P1 23171- STANDBY схема, которой "нет"
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
