У меня оказалась интересная вещица. По виду - стандартный двухдиновый автомобильный DVD проигрыватель на Windows CE, на самом деле, это полноценный автомобильный компьютер на Windows XP, с жестким диском и ноутбучным DVD. На борту также 3G, GPS и прочие артибуты.
Проблема - умерла микросхема C8051F340, представляющая из себя "много чего в одном флаконе". Нюанс в том, я ее заменил, но толку то - там есть ПЗУ, в которую явно нужно залить прошивку. Может кто сталкивался с такой моделью? К сожалению нет никакой маркировки модели, чтобы идентифицировать ее.
Комп накрылся на редкость обидно. Товарищ который его купил даже не успел поставить его на машину, включил на столе, проверял на функциональность. И умудрился на какой то из проводов подать 12В, зацепил просто. Все погасло. А почему уверен - при подаче питания этот контроллер калился так, что обжигал палец.
Не удалось найти производителя, гугл не помог. На основной плате маркировка ST-TY-ZAIBAN-MAIN, на плате собственно компьютера (под радиатором, стоит в разъемах основной платы, выполнена в формате похожем на pico ITX) есть маркировка ZBJ B100.
Выяснить бы кто конкретный производитель, попробовать заказать оттуда контроллер прошитый...
Нашел я этот РС в интернете, даже парочку производителей из Китая - Тайваня. РC CAR на Atom Z510.
Но достучаться до них похоже нереально, не отвечают ни на какие письма...
