Автомобильный тахометр-вольтметр
ven-til
10-11-2010 10:41
Есть цифровой тахо-вольтметр совковой разработки на базе 572ПВ2 "Вымпел".
использую для контроля напряжения на дизельном двигателе.
в последнее время индикация напряжения скачет во всем диапазоне и в конечном итоге индикатор гаснет. Напряжение на контролируемом генераторе не выходило за пределы 14.5 В
проверил полупроводники на целостность - все исправны.
может кто сталкивался с такой проблемой?
puhovick
10-11-2010 14:00
Выкинуть, купить новый гы-гы
lexa9131
10-11-2010 17:21
А переключатели и кнопки проверил, окислись, протёрлись - старенький ведь.
Mike2005
10-11-2010 18:35
электролиты заменить можно ( сначала просто подтыкнуть впараллель)...
ven-til
11-11-2010 16:25
puhovick писал:
чтобы новый купить - много ума не надо. тут другой интерес.
Mike2005 писал:
Делал и такие манипуляции. Не помогло.
lexa9131 писал:
Там всего два переключателя. Один включает режим тахометра, второй - вольтметра. Не они виноваты в этом.
История болезни - индикация скачет во всем диапазоне.
У меня подозрение на ПВ2, но ... может я ошибаюсь.
lexa9131
11-11-2010 19:33
Когда гаснет индикатор, питание на индикатор приходит, по ногам импульсы идут? Индикатор не раслоился? Стоит кварц на ПВ2 или конденцатор, проверь их. Отключи входную часть от ПВ2, и подай через делитель на ПВ2 напряжение в пределах допустимого. Если пайка ног у всех элементов хорошая (не окисленная), а с прогревом ПВ2 индикатор гаснет, то кирдык.
ven-til
11-11-2010 20:10
Кварца на ПВ2 нету, индикатор нормально фунциклирует.
Вот его схема:
lexa9131
12-11-2010 17:58
Про кварц или конденцаторо имел ввиду частотно-задающую цепь ГТИ. Хотя там есть и другие С. Если треснул конденцатор, то либо так неустойчиво работает, либо перестаёт работать. Проверь управляющие сигналы на индикатор когда он гаснет. Без осцилографа, такой ремон годится только для замены батарейки и предохранителя.
Серж66
12-11-2010 22:46
ven-til, подьедь комне и купи новый, как участнику форума продам со скидками. гы-гы
блин это надо протрахаться и выкинуть, стоимость нового без скидок примерно 50 гривен.
ven-til
12-11-2010 23:43
Серж66 писал:
ven-til писал:
SergeyUhta
14-11-2010 00:27
Если все детали в норме, и нет непроапек, то скорее всего АЦП кирдык. У нас много на их основе газоанализаторов используется, порядка двух сотен штук. АЦП очень редко выходят из строя в этих приборах. Может глянуть напряжение питания +5В -5В А также опорное напряжение.
Вот типовая схема подключения аналога: ICL7107 datasheet Не так много деталей "отвечающих" за работу АЦП, остальное внутри. Можно также глянуть для общего развития схему в РадиоКоте
ven-til писал:
Вот его схема:
Схему что-то не увидел, по этому с кота ссылка: http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/01/
ven-til
14-11-2010 13:35
SergeyUhta писал:
Схему что-то не увидел ...
Схему добавил (сразу не учел размер добавляемого файла)
SHI_4
14-11-2010 16:28
Меняй ПВ шку, процентов 90% что это она, либо большие емкости ( интегрирующие). , лучше меняй на ИЦЛ овскую серию.
puhovick
14-11-2010 22:56
Я не понимаю, как при стоимости 50грн можно обсуждать ремонт сабжа
Зачем??
ven-til
16-11-2010 22:52
SHI_4 писал:
Меняй ПВ шку ...
я и сам про ПВ-шку уже нехорошо думаю. Вот доберусь домой и наверняка ей ноги повыдергиваю ))
puhovick писал:
"Умом Россию не понять..."
Ув. puhovick, если Вам нечего добавить по теме, то лучше пройти мимо, no comment. Или лично Вас моя тема затронула до глубины души?
Дело не в 50 грн. Я хочу понять причину отказа в работе данного устройства. Надеюсь, что для Вас, я ясно изложил свою точку зрения.
lexa9131
17-11-2010 16:52
ven-til, то не прост. Если отслеживать количество его сообщений (16777215), то с ним тяжело тягаться. гы-гы
Извиняюсь что не совсем по теме.
ven-til
17-11-2010 22:32
lexa9131 писал:
да, я такой Сумасшедший!
посчитал скорость своих сообщений:
оказывается они у меня вылетают со скоростью более 27 штук в секунду помираю со смеху!
главное чтоб сервер выдержал ухмылка
Список форумов» Автомобильная электроника» Автомобильный тахометр-вольтметр
  • Тахометр на TOYOTA CARINA E.
  • ДЭУ НЕКСИЯ не работает тахометр
  • Тахометр ВАЗ 2107, опознать микросхему
  • Тахометр от дизеля к бензиновому двигателю
  • Тахометр "Электроника ЦАТ-01"
