Автомобильный адаптер
КонНик
Трололо
14-02-2013 21:53
Навигатор SUPRA c вышедшим из строя в результате переполюсовки питания автомобильным адаптером. Сам навигатор живой. В адаптере в углу М/С щербинка (обвел кружком), и никакой маркировки злость Все остальные элементы целы, не считая сгоревшего предохранителя. Что есть сий элемент ? Прошу помощи
Извините за паршивое качество, но лучшего нет.
DigitaL
14-02-2013 22:02
возможно mc34063a это
КонНик
Трололо
14-02-2013 22:25
Спасибо. Попробую её, если пыхнет - не жалко (по цене).
Petro
14-02-2013 23:46
КонНик, метод наробного тыка до добра не приведет
КонНик
Трололо
25-02-2013 18:29
Поставил МС34063А. Не заработал, но и не пыхнул.
Petro
25-02-2013 23:01
Видать смд резисторик сгорел рёв в три ручья
Perfect
25-02-2013 23:40
Проще купить адаптер для зарядки сотового (подобрать по мощности), перепаять штекер.
Невский
26-02-2013 02:20
DigitaL писал:
От 1.2 ампера? Если зарядка по мощности не подходит, заряжается только в выключеном состоянии.
При работе поедает аккум и начинает выключаться.
Пробовал на 7805. фигвам.
emusic
01-03-2013 09:51
Там выход наверняка пятивольтовый. Если в машине используются другие пятивольтовые потребители - удобнее куда-нибудь под панель засунуть модуль преобразователя 12 в 5 на 3-5 А (их в количестве есть у китайцев), и вывести с него несколько разъемов USB (например, дохлый USB-хаб). Тогда и телефоны/планшеты можно заряжать без переходников, родными USB-шнурками.
КонНик
Трололо
01-03-2013 20:26
После бесполезных поисков в Инете решил подогнать монтаж под МС34063. Всё получилось. Тема закрыта. улыбка
Серж66
02-04-2013 10:38
после экспериментов полный аналог ACT4060 в моём случаи резистор на второй фотке в центре платы стоял 6.7 ком, и давало напряжение 7 вольт, я поставил 4.3ком=5.3 вольт.
Так что теперь, тема закрыта. гы-гы
un7prf
15-02-2018 17:45
Сосед притащил автомобильную юзб зарядку, сгорела микросхема конвертера, какое у неё название ???
Zetton ( 2 USB, 5в, 3100 мА, 15 Вт )
15-02-2018 18:12
un7prf,
Делай фотки, пиши всё, что видишь на микросхеме и сюда - http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46&sid=4dd068f9fc5a62c ...
Список форумов» Автомобильная электроника» Автомобильный адаптер
  • USB адаптер OBD-2
  • Mут, купить адаптер V.C.I.
  • Ноут + ExpressCard to COM + адаптер + автоМОЗГ
  • Адаптер питания автонавигатора Milo
  • Автомобильный душ. Модернизация
