derkach Участник Сообщения: 560
Куплю именно плату , матрица и тачскрин исправны.
Расмотрю также вариант покупки неисправного аппарата этой модели с разными дефектами. ( разбит экран, не читает диски, не включается).
Расчитываю на помощь - аппарат клиентский .
Вот фото |
третий Раскод ! Дорого ! Сообщения: 1129
derkach, загляни в почту  |
Вот эти вещи интересуют в панели
- память S29AL004D70TFI020
- LC74735NWH-8A17-E-QT (PART 51T65562Y07) - OSD IC контроллер
Также эта парочка стоит и в IVA-D310R (выездной монитор) , но только на основной плате
Добавлено 13-10-2011 22:04
третий, А что у Вашего 310-го сломано? |
Мой страдает отсутствием хвоста . Покупал у клиента по паспортным данным . То ли украли блок , то ли при смене машин просеяли . Не интересовался . Когда в ремонте был такой же , проверил . База живая .
Так что ... Если надо , кричим громко  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10621
derkach, а кто тебе давал благославение на такую тему? Или ты забыл где у нас купля-продажа? А может сразу БАН?  |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
Leha, Я давал.У чела реальный попадос. Прежде чем чет сносить пробей почву.
Добавлено 14-10-2011 20:52 |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
Leha,пападос на сегодня, то что я нашёл б.у. 470 баксов.
Виталик но полностью идеальный.Это пока в сторону.
Пока разборки нету. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 2242
Виталий привет.Тот человек,с Прибалтики,что я говорил,никак не выходит на связь."Цей номер не е дийсный"..  |
Короче ... ! Завтра отправляю плату в сборе . Давай адрес или в личку или в мыло  |
Taras+, derkach, сорри, всё прояснил! |
jrjjkg Участник Сообщения: 55
Есть человек из краснодара, у него есть такая модель, с прогоревшей нижней платой, если нужно, пиши в личку. |
третий, огромное спасибо . Посылку получил, перепаял контроллер - помогло , аппарат включился, но на экране полно ошибок . Полностью управляется и тач и кнопки и аппарат все читает. Перепаял память с той же 310 платы ошибки появились в других местах. Присмотрелся к контроллерам ( кстати его я заказал , жду когда прийдет) - у них разная 2 строка .
LC74735NWH
8A17
В моем же вторая строка
9871
тоесть наверное и прошивки контроллера разные |
derkach, ну хоть точно убедился  |
ksk0106 Участник Сообщения: 52
Интересно, а тачскрина (без матраца) от Alpine IVA-W202R не сыщется???| Сообщение Администрации : | Эта тема и так тут на птичих правах! Вопросы не задавать! |
Недавно ставил в ine-w900 китайский дешевый по размеру - пришлось перепаять проводники, работает что родной.
Родной ищи через официальный сервис. |
Пришел контроллер. Запаял , помогло.Аппарат стал включаться как надо, а со сбросом буду думать.
Отмечаю эту тему решенной, тема по поводу сброса настроек остается.
Завтра прийдет такой же аппарат , но не читающий диск. Выясню точно , в каком блоке дефект.
Модераторам огромное спасибо за поддержку.
третий, тебе особое мерси.
Тему, наверное , можно удалить . |
maxsimus (AMV) Дед звукарь Сообщения: 971
| derkach писал: | Отмечаю эту тему решенной, тема по поводу сброса настроек остается.
ну так ты вроде не маленький, можешь и сам кнопку "решено" нажать (на будующее она чуть ниже окна сообщения)
По поводу удалить , пока закрою ее под замок а там решим, может еще что понадобится. С миру по нитке голому рубаха как говорится... |
