Зарядное устройство Т1021 "автоэлектрика"
bulava
Гость 89.255.*.*
16-02-2012 21:02
Всем доброго здравия!
Может кто имел дело с зу для авто АКБ Т1021 ?
Помогите !!!
Это "чудо" должно работать без батареек и АКБ?
часть схемы есть.
  T1021.pdf  77,32 КБ  Скачано: 2931 раз(а)
Evgen_9
18-02-2012 14:47
а проблема то в чём?зарядка как зарядка
Добавлено 18-02-2012 14:51
по поводу без акб сомневаюсь,у него есть тренировка заряд-разряд
bulava
Гость 89.255.*.*
18-02-2012 20:13
нет зарядки ни в ручном ни в автоматическом режимах. без АКБ слабо мигает зеленый светодиод "сеть",фонарь встроенный слабо светится, тоже мигает (примерно 2Гц, причем затухание). На С16 - 1.3В(+UP) , на С8 - 8,4В (КТ1).
Из приборов только мультиметр, АКБ - нет,
cheleak19
Здравствуйте! На моём заряднике такие-же симптомы. Подскажите, что заменить! АКБ-нет.
Pen'nasik
01-02-2017 17:23
Такая же хрень! Типовое всё целое. Надо копать в сторону алгоритма зарядки. При подключенном АКБ, сую щупы на выводы проводов, прямо на схеме, и зарядка импульсами набирает обороты. Если тыкать прямо на клеммы АКБ, никакой реакции!
Список форумов» Автомобильная электроника» Зарядное устройство Т1021 "автоэлектрика"
  • Зарядное"Днепр-2"- что за диод-"D7'?
  • Зарядное устройство ACH-15A-03
  • Зарядное устройство УЗ-03(10А)
  • Зарядное устройство (выпрямитель) УЗА - 200 - 60 - У2
  • Зарядное устройство Днепр-2
