2 шт.Commax 4HP + AVC-302 + эл.замок ложные срабатывания
Тодоров
Гость 192.9.*.*
27-12-2005 19:03
Здравствуйте, господа! Возникла следующая проблема. Была смонитрована система из двух видеодомофонов и видеопанели, а также электромагнитного замка пр-ва Рязань (модель не помню). Все это ведет себя следующим образом: при нажатии на кнопку вызова на панели на обоих домофонах появляется картинка, замок открывается не только кнопкой ключа, но и кнопкой включения обзора (верхней). Также замок срабатывает и при возвращении трубки на место, и при автоматическом отключении изображения. Это происходит постоянно. Все подключено по схеме из руководства, видеосигнал и общий идут по коаксиалу, остальные два провода неэкранированные, сечение 0,64 мм2.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией, где копать?
Заранее большое спасибо
С уважением, Тодоров Станислав Сергеевич
hi-hi
28-12-2005 08:37
Смотреть по питанию и звуку, помеху ловит
замок срабатавыет при замыкании канала звука на землю, вот и думайте улыбка
AlexM
28-12-2005 10:05
Тодоров, Обычно, в таких случаях, обращаются в службу технической поддержки данного производителя.
Связист
28-12-2005 12:08
замок открывается срабатыванием реле, находящимся в видеопанельке. А управление реле- кнопкой на домофоне (аудио сигнал на общий через сопротивление). Для питания замка иногда применяют БП переменного тока. Это дает помеху по звуку. Возможно-твой случай. Пробуй отключить один домофон и проверь. Если результат плохой -ставь на питание замка БП +12в. Можно не стабилизированый. 12в. достаточно.
Бывает, что проблема в самом домофоне. Пробуй домофоны по одному. Результат напишешь-будем думать дальше. Кстати какой принцип действия твоего замка? Или сообщи название
Виктор_А_Н
29-12-2005 00:49
Ну и советчики! Замок открывается, когда напряжения на аудиопроводе становится больше 10V.
hi-hi
29-12-2005 09:28
Виктор_А_Н, конечно, ведь у тебя схема есть улыбка
так посоветуй...
Связист
29-12-2005 14:45
hi-hi, похоже, что все-таки ошибка в схеме. Вспомнил, что когда ремонтировал домофон ( при нажатии на кнопку панельки не было звонка), так вот там эта кнопка шунтирует через резистор Аудио на общий.
Виктор_А_Н
29-12-2005 20:59
И чем же я еще могу помочь, ведь схему я давно уже выложил.
Кстати, по поводу появившейся в обменнике схемы панели AVC-109. Далеко не ко всем мониторам Commax и Kokom она подключится. Вчастности, к обсуждамому точно не подойдет.
Markovich
31-12-2005 18:55
Колеги о чём спор!!!!!!!!!!!!
Значит проясняю ситуацию
Во первых в дежурном режиме панелька полностью обесточена.При нажатии кнопки вызова на вызывной панели происходит замыкания AUDIO на GND через резистор 100 ОМ. Пир этом домофон выдает напряжение +12V. Появляется VIDEO
В рабочем режиме на AUDIO выоводе 6.5V.
При нажатии кнопки замка происходит подача 12 V в шину AUDIO. При этом происходит срабатывание реле в вызывной панели.
Схема срабатывания реле основана на пробое стабилитрона при прывышении его рабочего напр. В данной панели установлен стабилитрон на 9.1V в базе транзистора который управляет реле.(SMD элементы возле выводов реле)
А в третьих нельзя путать ACV-109 (Аудиопанель подключаемая по двум проводам ) АСV-302.......308(видеопанель )
там совершено разное схемное решение аудиотрактов
АVC-109 работает только с аудио трубками с ЛЮБЫМИ ВИДЕОДОМОФОНАМИ она не работает
Из всего выше сказаного смотри цепи коммутации реле
В ремонте было около 10 панелей с таим дефектом половина из них отремонтировались простой пропайкой цепей управления реле.Поменяных стабилитронов было всеволишь два
Список форумов» Другая аппаратура» 2 шт.Commax 4HP + AVC-302 + эл.замок ложные срабатывания
  • Домофон Commax DPV-4MT самовольно открывает замок, нет звука
  • Мультиметр MASTECH MY-64 ложные показания.
  • Как снизить порог срабатывания эпхх
  • Центральный замок
  • Видеодомофон Maxvision VDM-2DS при вызове открывает замок
