РЕСАНТА САИ 190
ALIK74
06-06-2014 19:52
Принесли на ремонт, сначала проверил силу (прибор М890) нормально короткого ничего нет, визуально R013 взорван, заменил,не помогло,проверил всю(понадобился весь день) обвеску, ничего не нашёл, вместо UC3842BN поставил UC3842AN, поменял 4N60 на 6N60, при этом 4N60 был не короткий,пробовал менять кондюки (все в обвеске)?. Вобщем не запускаеться. При этом на С017 напруга прыгает 10-15v, при этом на С06 1-1,6v недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Salomon_Z
06-06-2014 20:27
тут много интересного http://valvolodin.narod.ru/index.html
Список форумов» Бытовая техника» РЕСАНТА САИ 190
  • РЕСАНТА АСН-10000/1-ЭМ
  • Стабилизатор Ресанта АСН-8000/1-Ц
  • Схемы сварочных инверторов Ресанта
  • Не стартует генерация шим на плате управления Ресанта 250 GP
