Стабилизатор Ресанта АСН-8000/1-Ц
Карабасsx
При попытке включения стабилизатора АСН-8000/1-Ц мгновенно (даже релюхи щелкнуть не успевают) срабатывает автоматический выключатель на передней панели. Катушки реле в порядке, все контакты подвижны, на плате управления кроме подгоревших контактов разъёма CN4 160V и 196V видимых повреждений нет (если бы ток КЗ шел через неё).
Было подозрение на межвитковое замыкание - проверил выводы катушек трансформатора:
стабильно 0,6 Ом относительно друг друга (в любых комбинациях);
стабильно 1,0 Ом относительно N
Такое в принципе возможно?...
Впервые данная неисправность возникла, когда к стабу был подключен лишь один холодильник, причем он и сейчас спокойно работает дальше.
Я не специалист, но немного разбираюсь в электронике. Если у кого есть идеи, прошу поделиться, буду очень признателен
saltison2007
12-09-2013 17:17
замени все реле потом включай.......будет работать....
Карабасsx
Прилагаю фото платы управления, может понадобится....
Добавлено 12-09-2013 17:56
Дело в том , что релюхи рабочие. Для проверки обмоток освобождал выводы и пробовал включать - релюхи щелкают, быть может не так как должны... И транс гудит странно
  IMG_23211.zip  467,34 КБ  Скачано: 1437 раз(а)
saltison2007
12-09-2013 19:12
если ключи управляющие релюхами целые, то делай то что тебе говорят.....без обсуждений и коментариев.....или неси эту балалайку в мастерскую....
graff40
15-09-2013 15:29
Да.Рэлюхи полная параша.100%.Переделано дохера.
AndrewMaster
29-12-2013 19:16
Если релюхи целые (нет залипших контактов) Включи аппарат последовательно с каким либо обогревателем или эл. плитой мощностью ~1 кВт и посмотри работает ли. Нагреватель греться НЕ должен, ток потребления должен быть 200-300мА. Если с такой схемой включения аппарат будет работать корректно, попробуй поставить конденсатор 0,1мФ х 630В параллельно автомату на панельке.
ЭлектроДок
08-05-2014 11:37
Карабасsx писал:
реле может и щёлкать, но при этом контакт будет залипшим и скорее всего коротить обмотку.
Напиши чем кончилось.
Список форумов» Бытовая техника» Стабилизатор Ресанта АСН-8000/1-Ц
  • стабилизатор РЕСАНТА СПН-18000 (срабатывает защита)
  • uniel rs-1/8000 стабилизатор напряжения плата KB969 v1.2.
  • Ресанта АСН-10000/1ц
  • РЕСАНТА АСН-10000/1-ЭМ
  • Схемы сварочных инверторов Ресанта
