[ Тема закрыта ] Не стартует генерация шим на плате управления Ресанта 250 GP
Alex-V
11-06-2014 08:56
Сварочник поступил в ремонт с выгоревшими силовыми транзисторами и диодами (как RHRP1560 так и STTH3003CW) Так-же сгорело сопротивление мягкого старта 51Ом 12W на входе выпрямительного моста. Всё это дело успешно заменил, блок питания сварочника сразу завёлся - появились напряжения 310В и 15В. Но пробный сварочный шов не состоялся, т/к напряжение на выходных клеммах отсутствовало. По пути разбирательства (нет частоты PWM) дошёл до платы управления Top DC 30501438. Оказалось на 7 выводе ШИМ 3845В нет питания. Проверив SMD элементы в цепочке питания этой микросхемы (ведь 15 Вольт на плату приходит) убедился в их исправности и выпаял плату управления, чтобы попробовать запустить её отдельно. Подал на 15 ногу ПУ 15В и 8В на 2 ногу, минус на 7 ногу и на второй ноге ПУ появилась частота со средним напряжением 6,7 Вольта. Получается, что плата ПУ исправна и что-то блокирует её работу в сварочнике. А вот определить, что блокирует не могу. Замерил напряжения с выводов впаянной назад ПУ - на 4 и 15 ноге 15 Вольт на остальных по нолям. Подскажите, что не даёт стартовать ШИМ.
Схема отдельно
http://s018.radikal.ru/i515/1406/7d/1b8f3573a6a1.gif
Salomon_Z
11-06-2014 18:06
думаешь, если инвертор вынесло в хламм, то опто-драйверы остались целы????
Alex-V
16-06-2014 14:35
Оптопара TLP627 была живая, но для подтяжки штанов заменил на новую. Объвязку и транзисторы Q3-Q5 ещё не проверял (опять же по причине целости TLP627). Завтра проверю, отпишусь.
Проверил. Биполярники Q3-Q5 тоже живые оказались. Проверил резисторы R029-R032, через которые на вторую ногу ПУ питание приходит - тоже целые. Подкинуть бы платку ПУ 100% рабочую, да нет такой в наличии. Если так все напряжения на выходах ПУ в ноле сидят, может в MC33047 всё дело?
Salomon_Z
16-06-2014 14:55
при чем тут оптопара!!!!! речь идет о А3120
читаем тут http://pdf2.datasheet.su/avago%20technologies/hcpl-3120-000e.pdf
Alex-V
16-06-2014 15:41
Сразу не написал, что эти драйвера А3120 тоже на новые заменил по причине того, что силовые транзисторы выгорели. Сори запарил про них сразу сообщить.
Salomon_Z
16-06-2014 18:45
замкни э-к D5, без высокого на инверторе, проверь 3845. +5в на 8 выв. можно осцилом пройтись от 6 выв. до затворов
нужно заменить всю рассыпуху вокруг инвертора 10 ом и стабы...18в
Alex-V
16-06-2014 21:06
Вот рассыпуху вокруг инвертора только визуально осмотрел - надо завтра досконально проверить. +5В на 8 выводе 3845 не было и на 7 тоже. Поэтому и стал SMD элементы в цепочке её питания проверять. Убедившись в целости этих транзисторов и стабилитронов выпаял плату управления и запустил её отдельно (как писал выше). С 6 ноги 3845 осцилом снимал прямоугольные импульсы. По результатам отпишусь.
Alex-V
17-06-2014 09:34
Проверил резисторы и стабилитроны в обвязке инвертора. Всё в норме. Стабилитрон немного отличающийся от остальных по сопротивлению был проверен под напряжением на стабилизацию - максимум блока питания 35 вольт, на выходе 18,5. Может всё таки микросхема ОУ на плате управления сдохла? Но за ней надо на радиокучу далеко пилить, так-что пока всё откладывается.
Salomon_Z
17-06-2014 09:45
это долгая песня тебе обьяснять !! читай тут.... http://valvol.ru/forum6.html
Alex-V
17-06-2014 10:52
И на том спасибо. Если покороче никто объяснять не хочет, пойду форум курить. Может чего похожего найду.
Alex-V
18-06-2014 14:38
Народ, неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией? Почему плата управления подключенная отдельно от сварочника вот по такой схеме
http://diggerweb.ucoz.ru/_pu/0/s06915889.jpg сразу начинает работать. И появляется напряжение питания 5В на 7 ноге микросхемы 3845. А как только ПУ установлена обратно в плату инвертора, питание 3845 пропадает. Соответственно нет генерации PWM на входы A3120.
Salomon_Z
18-06-2014 20:18
Alex-V писал:
что за маланство!!!??? читай внимательно что тебе пишут люди.
на 7 выв. комутируемое питание с дежурного БП. на 8 выв. выход опорного стабилизированного напряжения +5в
и кто тебе сказал что 3845 работает??? просто микра получив питание выставлет на 6 выв. импульс с заполнением > 45 % для зарядки емкостей на выходе, так как их сопротивление равно 0, схемы обратной связи по току и напряжению в этот период еще не работают....это все в обычных БП на 3845......
здесь логика запуска иная.....ОУ создают определенные условия подачи питания и задает режим для 3845. 1. потенциал с делителя +300в. 2. работа схемы обр. связи по напряжению от TLP627. 3 работа схемы обр. связи по току конт. 6 ПУ.
Alex-V
19-06-2014 10:17
Благодарю за подробное объяснение.Был в полной уверенности, что 3845 исправна. Надо было Вас послушать:
Salomon_Z писал:
Опыта ремонта маловато пока.
У себя в закромах отыскал только UC3845S, про 3845А и 3845В читал, что они взаимозаменяемы, а про 3845S не нашёл - это она и есть? Просто маркировка китайская?
Alex-V
20-06-2014 14:57
Всё, тема закрыта. Нашёл пробитый стабилитрон в обвязке инвертора. Благодарю за подсказки.
Список форумов» Другая аппаратура» Не стартует генерация шим на плате управления Ресанта 250 GP
  • Номиналы резисторов на плате управления беговой дорожки
  • ресанта саи 190
  • Стабилизатор РЕСАНТА
  • Ремонт ресанта саи 220
  • Подскажите с ремонтом Ресанта 190 SH
