Ресанта 190 горит перегрузка и 0 на выходе
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
andreyvrn
25-09-2018 23:28
Помогите с ремонтом, были сгоревшие 40n60 поменял , включается но горит перегрузка проверил все диоды всё целое, оптроны проверил, осциллографом на базах силовых смотрел есть импульсы,силовый транзисторы проверил целые, замерил напряжение эмитер коллектор 5Q2 39 Вольт постоянки,300 вольт есть
  СХЕМА РЕСАНТА SH ТГР ТПИ TOP.pdf  39,94 КБ  Скачано: 44 раз(а)
Jael.Dace
26-09-2018 20:47
На выходе совсем 0 или всё же какое-то напряжение есть? Силовой трансформатор и трансформатор тока не оборваны по первичке?
andreyvrn
27-09-2018 01:30
совсем 0, 5d2 5d1 попробовал заменил не помогло, первичка звонится и вторичка тоже звонится транс тока целый
Добавлено 27-09-2018 01:36
на схеме по 1му транзистору силовому а у меня по два в каждом плече и включены параллельно
Jael.Dace
27-09-2018 04:17
На вторичку силового транса стань осциллом (с делителем) - есть что?
andreyvrn
27-09-2018 13:16
на вторичке 0,4 Вольта, на бэ силовых смотрите фото 10 вольт клетка
 Описание: бэ Q1.jpg
 Размер файла: 99,37 КБ
 Просмотрено: 14 раз(а)
  на вторичке.jpg  94,15 КБ  Скачано: 23 раз(а)
  бэ Q2.jpg  93,96 КБ  Скачано: 25 раз(а)
Jael.Dace
27-09-2018 14:16
Тогда, мне кажется, вариантов мало осталось:
1. хреновые IGBT транзюки попались.
2. обрыв какого-то проводника в цепи +300-5Q1-5T1-3T1-5Q2-GND
3. неисправность силового транса 5T1.
Можно ещё на первичке 5T1 глянуть осциллом (тоже через делитель), чтоб исключить транс из списка подозреваемых.
Или взять две лампы накаливания на 220V соединённые последовательно и проверить ими всю цепь подключив один вывод к минусу конденсаторов, а вторым щупать начиная с коллектора 5Q1, потом эмиттер его же, далее первичку 5T1 (обе ноги) и т.д двигаясь к минусу.
Инвертор при этом желательно тоже запитать через лампу или другой ограничитель тока.
andreyvrn
27-09-2018 15:04
на первичке такая же картинка что и на вторичке только амплитуда 1 Вольт,на коллекторе 5Q1 300В ,а на эмиттере 0В, получается транзистор ?
Jael.Dace
27-09-2018 15:19
На эмиттере должны быть импульсы - не каждый цифровой мультиметр увидит увидит их. Если на эмиттере импульсов нет, а на затворе есть, тогда да - транзюк дохлый. Второй, думаю, тоже, если новые с одной партии брал.
andreyvrn
27-09-2018 15:52
замкнутый круг , выпаял игбт проверил схемой на 1 транзисторе и лампочке открывается и закрывается , рабочие, остаётся транс?
Добавлено 27-09-2018 16:02
8,48 миллигенри индуктивность первички, не знаю сколько должна
Jael.Dace
27-09-2018 16:19
andreyvrn писал:
остаётся транс?
Если бы транс - амплитуда была бы выше, чем:
andreyvrn писал:
Проверь лампой всю цепь, как выше писал.
andreyvrn писал:
Относительно какой точки мерял?
andreyvrn
27-09-2018 16:20
8,48 это в плате выпаял 1,88 миллигенри первичка 228мкгн вторичка
Добавлено 27-09-2018 16:21
относительно минуса электролита
andreyvrn
27-09-2018 18:14
лампой на коллекторе 5Q1 горит на эмиттере всё не горит, получается не открывается
Jael.Dace
28-09-2018 01:53
Осциллограмма на затворах на картинке у тебя хорошая - должны открываться.
Родные транзюки все 4 сдохли или осталась целая пара?
andreyvrn
28-09-2018 11:20
один целый остался
Jael.Dace
29-09-2018 01:08
Убери все новые igbt и впаяй родной рабочий на место 5Q1, и проверь - будет открываться или нет?
andreyvrn
03-10-2018 12:06
Пока не стал впаивать один родной , те выпаял и померил ёмкость затвора у родного 2900пф, а у тех 4 пф +11000пф (нижние два) и 6пф+7900пф (5Q1) новые заказал буду ждать наверно из-за этого и не открываются
diman-p
03-10-2018 20:57
А почему бы IGBT на стенде не проверить? Все равно ведь уже выпаял.
Jael.Dace
04-10-2018 02:29
andreyvrn, поставь только один родной, остальные не ставь. Ничего не сгорит, даже если транзюк уже поджаренный, зато увидишь в транзюках ли дело...
diman-p, так вот же было уже:
andreyvrn писал:
andreyvrn
05-10-2018 00:22
Один родной открылся , получается в них дело , у двух новых есть ёмкость затвора по 4-6 пф можно попробовать по одному поставить но наверно лучше не рисковать)
а те новые да на стенде открываются и закрываются
Zinakov
05-10-2018 08:54
Если емкость затвора 4-6 пФ, транзюки на мусор.
bumbox82
05-10-2018 10:15
11000 пФ тоже многовато более реально до 5000 пФ.
EvgeniS
05-10-2018 19:26
Какие 4-6 пФ ? такой емкости затворов не бывает у силовых ключей. Фигню какую то пишете.
diman-p
05-10-2018 22:03
А диоды выходные проверены?
andreyvrn
05-10-2018 23:39
получается бывает 4-6 пф)
Добавлено 05-10-2018 23:39
остальное всё целое
andreyvrn
16-10-2018 07:57
Поставил новые транзисторы и всё заработало, спасибо за консультации
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Ресанта 190 горит перегрузка и 0 на выходе
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Ресанта SH88
  • ресанта саи220
  • Ресанта САИ 190ПН
  • Ресанта САИ 250 (SH86)
  • Сварочный Ресанта 190
