Резистор делителя напряжения Атлант МХМ-1844-37
riv66
15-03-2015 22:07
Обращаюсь за помощью к форумчанам, имеющим опыт по ремонту Атлантов. У меня холодильник "Атлант МХМ-1844-37", ему 8 лет. Собственно проблема заключается в том, что в нашем доме напряжение сети колеблется в районе 245-255 в. Естественно постоянно срабатывает компаратор,реализованный как я понял в атмеге и выдает ошибку F5 (высокое напряжение сети). Собственно бороться с энергетиками пока не получилось, холодильник исправен, хочу немного повысить уставку, сейчас она 250в, без холодильника грустно и продукты портятся.
Вопрос первый, как войти в сервисное меню холодильника и посмотреть, что он видит?
Вопрос второй, какой резистор на плате можно подобрать или впаять переменник? Желательно если можно с фото или схемку. Спасибо.
Viktor72
15-03-2015 23:03
riv66 писал:
в файлообменнике все есть
riv66
15-03-2015 23:33
Спасибо
Klop
16-03-2015 11:12
Вопрос третий, что делать когда крякнет мотор-компрессор если скормить ему постоянно 255В...
riv66
16-03-2015 21:11
Klop писал:
А постоянно его кормить таким напряжением никто и не будет, всегда напруга в доме в норме, а вот на такие временные случаи можно. В конце концов есть другие марки холодильников вообще без такой защиты, и ничё, работают.
123vlad
17-03-2015 03:13
riv66, Для работы мотор-компрессора нпряжение должно быть не выше 242 вольта.
funtovik3373
17-03-2015 08:20
Стабилизатор надо поставить для холодильника, это дешевле и надежнее чем менять компрессор и выгребать пропавшие продукты.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Резистор делителя напряжения Атлант МХМ-1844-37
  • Холодильник Атлант МХМ-1844 ошибка F5
  • х-к АТЛАНТ герконовый выключатель
  • Морозилка АТЛАНТ 164, хлопки
  • холодильник атлант 4423-000
  • Холодильник Атлант KSHD 151 намерзание .
