Холодильник Атлант KSHD 151 намерзание .
Nazar 3
11-02-2010 00:38
Холодильник Атлант KSHD 151 намерзание на испарителе в районе левого нижнего крепления плачущего испарителя от корпуса.
А также на желобке для сбора воды прямо под левым креплением.
Испаритель обмерзает полностью .
Нагреватель исправный.
Термостат менял, поставил К-59.
В чем может быть проблема?
Бывалый 123
11-02-2010 01:16
Влага,в запенке поподала вода потихоньку через крепеж испарителя именно слева это у них болезнь,лечится только ковырянием запененной части холодоса,сам не ковыряю,оставляю так, просто клиенту нужно это объяснить,если согласится то ковыряй.Термостат не причем, и нагреватель тоже.Не красиво,согласен.Придется чаще размораживать.Причину я назвал,а остальное за вами,дерзайте.
korsakov
11-02-2010 02:49
Nazar 3,30мин. работы и ничего невидно! Аккуратно с обратной стороны надрезаешь скоч канц.ножом ввиде книжки около 20см. выковыриваешь пену в районе обмерзания(всю мокрую пену),оголяешь трубу,а после запениваешь.Срезаешь ровно ,накрываешь старый скоч ,а шов алюминиевым скочем проклееваешь. И будет вам счастье улыбка
Nazar 3
11-02-2010 10:48
korsakov, Бывалый спасибо за информацию, будем оперировать.
Nikolas_T
11-02-2010 22:25
korsakov писал:
И сколько берете за такую работу? У нас тут просто как раз на эту тему вопрос был, так к консенсусу и не пришли:)
korsakov
12-02-2010 05:13
Nikolas_T,сколько не возмешь все твое:голливудская улыбка
34rus!
12-02-2010 08:34
Nikolas_T писал:
Сугубо индивидуальная вещь, которая зависит от многих факторов.
korsakov, Не думаю, что о ценах стоит так открыто.
korsakov
12-02-2010 12:32
34rus! писал:
думаю ты прав,не подумал ведь тут и клиенты бывают!
34rus!
12-02-2010 12:45
korsakov, Так в твоих силах исправить, пост то твой и кнопки у тебя есть.
Nazar 3
18-02-2010 13:59
Операция прошла успешно. Неделя- полет нормальный.
Ещё раз всем спасибо!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Атлант KSHD 151 намерзание .
  • Холодильник Атлант тепло в ХК
  • холодильник атлант 4423-000
  • Холодильник Атлант МХМ-1817-35. Тип термостата?
  • Холодильник Атлант МХМ-1841 ошибка F5
  • Холодильник Атлант МХМ-1744-01 КШД-367115 проблема F3
