СВЧ Электроника СП-18
VIC1956
03-01-2018 21:57
Сгорел трансформатор (первичная обмотка) блока управления СВЧ Электроника СП-18
1. Кто может подскажет данные на него. Какие выходные напряжения у него
2. Дайте ссылку скачать принципиальную схему СВЧ Электроника СП-18. Может на ней будут данные на этот транс.
Хочется отремонтировать старушку. ,Включил без блока управления - вода закипела за 30 секунд т.е. магнетрон высший класс. Вот япошки делали
Помогите с моим вопросом
VIC1956
03-01-2018 23:34
ну что нейужели нет спецов
Sergej
04-01-2018 02:47
VIC1956, вторичка одна? Напряжение срабатывания релюх какое? Стабилизатор вторичного есть?
Гугль? например: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101926
Dukat
04-01-2018 04:28
Ищи на просторах "Ремонт №19" 2003г. Там есть СВЧ "Электроника".
dinаmik
04-01-2018 17:25
VIC1956, там по идее всего одна обмотка. Орентируйся по релюхам. Если у них питание 12в, то соответственно на вторичке должно быть не менее 16в и не более 18в.
Sergej
04-01-2018 23:43
dinаmik писал:
16 Вольт х1.4 (если мост)=22 вольта... Многовато будет
Emoe
05-01-2018 10:56
индикатор светодиодный или вакуумный?
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Электроника СП-18
  • СВЧ Электроника СП-10 блок управления
  • СЛЕНГ - электроника, как базар по понятиям
  • Электроника СП-18 (1991 год вып.) перестала греть, гудит
  • Электроника СП-18.После замены магнетрона печь не работает..
  • Печь Pluton "Электроника СП-18". Почернел дроссель
