Romas1 Гость 195.208.*.*
КР1628РР2(MDA2062) ЧЕМ ЕЁ МОЖНО ЗАШИТЬ?
Ищу PROG.EXE
схема подключения через LPT есть
или может ещё какую програмулину посоветуете? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Romas1, поник держит, но нужен внешний БП 20 вольт. |
freid Участник Сообщения: 776
Если прошивка совпадает или ты знаешь значение каждого сегмента,то сделай на нашем МУ55 или МУ56! |
что зо ПОНИК? и где моно почитать?
дрошивка есть в бинарном коде, можно и в 16-ричном, но чем её залить? |
Konstantin Гость 195.5.*.*
Vitaly, а зачем внешний БП ? Там на плате MDA-адаптера уже есть преобразователь. Только на схеме очепятка резик подключенный к 10 и 11 ногам 4060 должен иметь номинал 10 MOm, а не 1. В противном случае генератор не запустится. |
AlexE Гость 195.225.*.*
аксентий Гость 213.179.*.*
По идее дельный совет зашить на нашей МУ-56 или 55 в ручную даже где-то есть что обозначает каждый символ функции |
сэм5 Участник Сообщения: 556
Для начала поставь чистую.Включи и выключи ТВ 2 раза.Может пойти сразу.Если не пойдёт то коротиш два вывода на пульте(какая модель ТВ) .Сначала при первом замыкании загорается СН далее при втором замыкании загорается ОР далее при третьем замыкании загорается Р2 и цифрами выставляеш 4 позиции поочерёдно.Зависит от модели.У меня есть на 3. |
Sergg Участник Сообщения: 282
Romas1,
А в какой телек ? Я всегда ставил чистую и выставлял сегментами . |
Colombo Участник Сообщения: 167
Если только не Шнейдер, там их целых две штуки, в Вальтхайме тоже все не так просто, назначение сегментов известно, но надо знать и версию процессора,возможны варианты. |
waltham TS 8351 с процом CCU-VT-02 (вроди как этот без сервисного режима) |
key-s Участник Сообщения: 4713
Romas1, ты прав, там нет сервиса - нужно шить программатором. |
| Sergg писал: | Romas1,
если у Вас есть на этот ящик значение опций,
киньте пожалуйста, буду на русском телеке забивать их с пульта,
или подскажите как перевезти прошивку (у меня еть прошивка этой памяти) в значение опций?
| сэм5 писал: | | Для начала поставь чистую.Включи и выключи ТВ 2 раза.Может пойти сразу.Если не пойдёт то коротиш два вывода на пульте(какая модель ТВ) .Сначала при первом замыкании загорается СН далее при втором замыкании загорается ОР далее при третьем замыкании загорается Р2 и цифрами выставляеш 4 позиции поочерёдно.Зависит от модели.У меня есть на 3. |
или подскажите как перевезти прошивку (у меня еть прошивка этой памяти) в значение опций? |
RC Участник Сообщения: 500
Romas1
| Цитата: | | буду на русском телеке забивать их с пульта |
и почему ты думаеш, что проц Waltham-a и SAA1293 (или его руский аналог с руского телевизора) читают системные установки (опции) с одни и те же ячейки памяти? Там доступ только к 4-х байтах.
Собирай Поник, еще пригодится. |
мда, наверное Вы правы,
а возможно у когонить есть всётаки PROG.EXE ?
его быстрее собрать
Вот и схемку прилогаю. |
спасибочки, кажися оно, буду пробовать, спасибо! |
Люшик Участник Сообщения: 855
А разве он с чистой не работает в вальтхайме если у тебя пульт на батарейке на 6в батарейка со скосом выставляешь нужную яркость контр, громкость идержишь кнопку ? пока не запомнит средние значения |
S Taras (home) Новичок Сообщения: 7
По-любому надо заставить человека через праздники собрать поник, а для MDA никаких генераторов не делать, а сделать посложней БП с дополнительной напругой 18-20 В |
спасибочки, но ссылка не работает |
И ты прав-ссылка не работает!!!А значение каждого сегмента(но в МУ55-56)у меня действительно есть,
но на бумаге...?!Если уж очень надо,как нибудь отсканю у ребят... . |
не нужно сканить пробую уже прогером шить |
| key-s писал: | | Может это подойдёт: |
Собрал пробую, тока немогу перевеcти свою прошиву из .bin в формат Вашей проги,(ана не открывает мою прошиву) может подскажите? или тока набивать вручную? |
