Goldstar CKT-9822 PC91A как перепрограммировать MDA2062 ?
SOLUS
18-09-2006 12:24
Со слов клиента, ребенок «поиграл» пультом – на индикаторах появились какие-то буквы и ТВ погас. Сейчас, при включении загорается 1,каналы переключаются, но изображения и звука нет – серый растр (без ЛОХов). Настройка не работает. На выводе АРУ тюнера 0. Нужно перепрограммировать MDA2062, но как не знаю – с такой памятью не сталкивался. Перерыл все старые книжки – ничего не нашел. Есть PONY, но на 8pin. Пульт VS-068G (SAA1250-1). Можно-ли с ним войти в СЕРВИС ?
Nikolae
18-09-2006 13:04
А что,так как на МУ55 не проходит? улыбка
alex16101
18-09-2006 13:07
к пони подключи нехватающие ноги мда и все будет писать читать -проверено.а сх подкл возьми на www.lancOScom
Nikolae
18-09-2006 13:13
alex16101 писал:
Да ну?
А как же 20в??? Нет
SVAYKIN
18-09-2006 13:52
Возьми ДУ от совдепии RC там есть сервисная кнопка или любой пульт на КС1566ХЛ1pin 15 and pin 23 сервис .Выставь опции.
SOLUS
18-09-2006 19:03
Спасибо. В СЕРВИС вошел – припаял кнопку между 15 и 23 н. имс ПДУ. Но какие выставлять опции? В книге «ТВ пятого поколения» Ельяшкевича есть описание КР1628РР1 – выставил наподобии – ничего не дало. Понял, что ТВ находится в режиме «видео». Если искусственно переключить коммутатор TVAV (TEA1014), то можно настроить нормальную картинку. И регулировки все работают. Пробовал менять опции – глухо – слишком велико число сочетаний и перестановок. Или вообще дело не в памяти? Проц стоит SAA1293A-02. Завтра смогу взять на подкид SAA1293A-03 и -06. Кто знает- в чем отличия-02 3 6?
VVF
18-09-2006 19:09
Попробуй эти опции
dm211
18-09-2006 19:36
или
VVF
18-09-2006 19:51
dm211 здесь эти опции не пойдут, это для наших 4УСЦТ опции. Как раз с ними и будет то, что описывает SOLUS
dm211
18-09-2006 19:59
Понял,просто мои и такие как ты дал вместе лежали-давно не копался в этих аппаратах,забыл уже какие куда,просто дал попробовать
Nikolae
18-09-2006 21:21
Насколько я помню,то в этом шасси для каждой програмы присваивается статус АВ или ТВ и заносится в память.Придётся поиграться.
SVAYKIN
19-09-2006 07:19
Посмотри питание с КРЕНки 12 вольт при заниженном тоже будет тёмный экран как в режиме AV.
SOLUS
19-09-2006 20:11
Выставил опции от VVF , немного изменив первую - почти нормально, только несколько каналов остались в режиме AV. Заменил С421,С429,С425,С805. ТВ старый, клиент больших требований не предъявляет. Всем отвечавшим спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Goldstar CKT-9822 PC91A как перепрограммировать MDA2062 ?
  • TV RIFEY CKT-9822 шасси PC91A память.
  • GoldStar CFZ-9822 нет кадровой развертки
  • Goldstar CKT 9825B PC91A нет цвета в СЕКАМ
  • GoldStar CKT4822 ch. PC91A. Не управляется с пульта.
  • КАК ПРОШИТЬ MDA2062
