Не включается 1600
Svyaznik
15-04-2010 21:24
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем, тело после воды! Не видело сим карту, после пайки перемычек, вместо стекляшки EMIFO3-SIM02F2 перестало вообще включаться??? Подскажите не что обратить внимание???
beatl
15-04-2010 22:07
Где ковырял - туда и обращай внимание. Плохо припаял перемычки: замыкает.
Svyaznik
15-04-2010 22:13
я их отпаъял проблема осталось! может клавиатурный кристалл???
WKOSMOSW
15-04-2010 22:35
Svyaznik, называй хоть элементы которые ты паяешь, как на схеме. и тебе понятно и другим. стандартные замеры как положено при ремонте делал?
Добавлено 15-04-2010 22:36
Svyaznik писал:
позиция на схеме?
Svyaznik
15-04-2010 22:48
Отпаял r2700 EMIFO3-SIM02F2 вместо неё поставил перемычки!
077pavlo
15-04-2010 22:59
стекляшку чем снимал, феном? улыбка
Svyaznik
15-04-2010 23:03
Да феном. Но не перегревал измерил напряжение на кнопки есть!
Alex Viksa
16-04-2010 00:45
Если собираешься заменять стекляшку перемычками лучше снимать паяльником,а в твоём случае видимо всё же шары повылазили,он же весь на компаунде.
Svyaznik
16-04-2010 11:50
У меня вообще нет на плате компаунда!
Gavr
16-04-2010 14:04
что говорит ЦБП при нажатии на кнопку вкл? ток плавает или моментально встает и стоит на одном уровне? с компом коннектится?
Alex Viksa
16-04-2010 15:10
Svyaznik писал:
Так пропаяй плату.
jaxun
17-04-2010 20:26
какого потребления ? или ваше ничего нету?
asrar
18-04-2010 18:42
Svyaznik писал:
Для начало попробуй подкульчить к боксу может прошивка слетела и потом смотри он локал тест моде переходит.
Если нет попробуй перекатать UEM .
Svyaznik
19-04-2010 19:22
При нажатие кнопки включение ток поднимается до 3 мА держится секунды 3 и падает до нуля. Иногда бывает, что ток поднимается до 10 мА, также держится секунды 3 и убывает до нуля.
jaxun
19-04-2010 20:30
перекатай D2800.
Alex Viksa
19-04-2010 22:41
Svyaznik,из всех вышеперечисленных советов хоть каким-нибудь воспользовался?После воды много чего может попутно вылезти,паяешь одно,перестаёт работать другое.Проверь ещё цепь BSI на всякий случай.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Не включается 1600
  • Nokia 1600 - не включается
  • Nokia 1600 не включается
  • 1600 Не включается после перепрошивки
  • Nokia 1600 UEM
  • 1600 не видит sim
