[ Тема закрыта ] Nokia 1600 не включается
omel44yk
Гость 87.252.*.*
01-10-2009 22:18
Здраствуйте. Проблема в том, что тело не реагирует вообще ни на что. При попытке включить потребление 0. Питание на кнопке power 3.8 В. Разъем батареи впорядке и сопротивление между + и - в прямом направлении 280 Ом. Может ли быть дело в прошиве? Заранее спасибо.
rommy
01-10-2009 22:21
Ну попробуй прошить и узнаешь.Тут "дистанционно"не дают точных причин неисправности.
alex_7519
Mobile Reanimator
01-10-2009 22:44
Не, если потребления нет совсем, копай по железу. Скорее УЕМ сдохла или отбита.
maxitron
Мобилоанатом
02-10-2009 06:30
alex_7519, Ну у него мож тож стрелочный амперметр на 10 ампер, стрелка хрен шевелится (тут был похожий случай). А тело жрет свои 10-20 ма. omel44yk, если и вправду тело не реагирует на кнопку включения, то ищи обрыв по цепи кнопки, или же UEM отбита как и писал alex_7519, .
combos
02-10-2009 08:35
Сначала смени прошивку на последнюю потом лезь в железо.
pundev
02-10-2009 15:55
уважаемый combos, а почему именно на последнюю?по мне так 3.08 самая лучшая....
Alex Viksa
02-10-2009 22:55
сопротивление между + и - в прямом направлении 280 Ом,а в обратном?
stasr59
02-10-2009 23:34
не может быть ноль мин 0,1 либо он труп закон ремонта, прошить ufs поможет, прогреть mcu flashe далее делать выводы
pundev
02-10-2009 23:58
stasr59 писал:
а что такое помираю со смеху! может проц и флешь?????????
да толку советовать неси в СЦ
combos
03-10-2009 08:35
pundev писал:
Какая разница главное не ниже той которая была. Когда невозможно узнать версию, чтоб не рисковать лью последнюю.
vaso5
Замечательный сотрудник
03-10-2009 13:43
combos писал:
Ерунда, на DCT-4 понижать можно, без последствий
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 1600 не включается
  • Nokia 1600 - не включается
  • Nokia 1600 и сим
  • Nokia 1600 UEM
  • Nokia 1600 - нет звука
  • Nokia 1600 не включаеться
