1600 не видит sim
#Andru#
23-05-2011 17:20
Доброго дня! Принесли 1600.Не видит sim. Вместо стекляхи перемычки. Все звонится.Нет питания sim 1,8\3v на с2206, можно ли откуда нибудь еще за питать sim, или только перекатка UEM (остальные напряжения в норме ,аккумулятор менял на другие).
vaso5
Замечательный сотрудник
23-05-2011 17:29
Vsim появляется кратковременно, и если карта не ответила его не будет.
rommy
23-05-2011 20:56
#Andru#,попробуй убрать с bsi конденсатор и варистор,они сразу возле контактов батарей.Поменяй конденсатор на питании сим.Перемычки точно стоят верно,соплей нет?
Перекатка уем в этом телефоне=проще купить другой телефон.
Porter
23-05-2011 23:23
а банально подкинуть другой акум? подмигивание Те трубы СИМку не видят при проблемах с bsi, как Роми писал выше. Однако, часто сама батарея те проблемы вызывает улыбка
077pavlo
24-05-2011 02:00
Бывает и такой дефект : включаешь телефон, сим определяет и через пару минут теряет её. Быстро вынимаю батарею и тестером прозвонкой проверяю VSIM на корпус , сопротивление очень маленькое или практически равно нулю. В таком случае делаю как на рисунке , подаю отдельное питалово (чаще всего ставлю перемычку) и все четко работает. Так чтоб не соврать , за три года было сделано очень много телефонов с таким дефектом, еще никто не жаловался , и ни одной сгоревшей симки. Было три дефекта что коротили на корпус все CLK , RST , I/O тогда уже менял УЕМ и Флэш.
#Andru#
24-05-2011 07:19
Аккумуляторы подкидывал(3шт) с других телефонов. перемычки стоят, ни соплей ни КЗ нет.Попробую кинуть перемычку как на фото
lexa.p
24-05-2011 07:40
Окисленный системный разъём тоже такие проблемы вызывает.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-05-2011 08:50
lexa.p, Подмыканием чего в "системном разъеме", да еще и в Nokia 1600?
lexa.p
24-05-2011 16:43
Vad писал:
Подмыканием чего
Всего что в дырочке , а зелени там бывает хоть картошку сажай.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 1600 не видит sim
  • Nokia 1600 не видит сим -Не могу найти в поиске решения
  • Nokia 1600 UEM
  • Не включается 1600
  • Nokia 1600 и сим
  • Nokia 1600 - не включается
