Титан-ВС 151 полуавтомат
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
евгений200
Здравствуйте с у в Евгений
сварочный аппарат Титан-ВС 151 полуавтомат не могу разобраться с блоком управления на микросхеме ir2113s сигнал шим на входе есть
верхняя и нижняя плавающая напряжения есть половина 160в нет выхода импульсов для запуска igbti транзисторов я подзадориваю не кондиция микросхемы менял ставил другую нижний драйвер сигнал шима есть но при запуске нет верхнего драйвера шим сигнала .прикладываю схему
  Схема Титан-ВС 151 полуавтомат.pdf  387,62 КБ  Скачано: 32 раз(а)
Васисуалий
24-10-2018 01:40
И причем тут раздел по разработке? Переезжаем в раздел по ремонту сварочников.... Есть! Будет сделано!
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Титан-ВС 151 полуавтомат
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • ТИТАН ПАД200АСДС или другое название PowerCRAFTTMTIG 200 AC
  • Как переделать в полуавтомат .
  • Mig-250 инвертор Полуавтомат . Пробой IGBT.
  • Инверторный полуавтомат Аврора Pro (speedway200)
  • Полуавтомат NIKKEY MIG 220 PI- ищу схему платы управления
