Уважаемые знатоки.Помогите решить проблемму. Схемы нет, мануала тоже нет. нашёл паспорт http://assets.lincolnelectric.com/assets/ap/operatormanuals/im7906_1_r ...
Проблемма: В режиме ТИГ АС дуга тухнет и зажигается с какой-то определённой(регулярной) частотой в несколько герц(плюётся). По ощущению, вроде как работает режим пульсации с провалом дежурной дуги на 0 ампер в течении 0,5 периода. Этот сигнал выдаёт микроконтролер, который управляет мостом формирующим режим переменки. По моему разумению микроконтроллер не видит какой-то сигнал и пытается постоянно перезапуститься, либо кто-то влез в настройки и записал в память микроконтроллера какую-то чушь(или помеха от осциллятора что-то не то "записала" в память). Итого вопрос Как сбросить настройки до заводских, или где искать причины сбоя микроконтроллера.
Похожий результат по сварке в режиме АС получается когда выходит со строя рекуперационная цепочка на вторичном мосте(диод ключ) 315АС/ДС
Насчёт записаной чуши в память...Сброс настроек до заводских ничего не дал. Аппарат отдал без ремонта. Тему не закрываю, мож кто-то что-то добавит и в итоге кому - то пригодиться...
сброс МК производится зажатием любой кнопки на время 10 сек(или чуть больше)
Тяжело сказать уже. Это второй аппарат с данной неисправностью за полгода. Я первый курочал, разбирал, тестил , снимал осцилы.... , а этот я уже не разбирал, проверил что неисправность аналогичная, что управление АС мостом с пропусками, и решил задать вопрос. Так как никому это было не интересно,- аппарат отправил клиенту без ремонта.(по памяти вроди что-то было, но не факт), Настройки проца быстрее всего и хранятся на флешке, и обнуление её , я так понимаю, через зажатие кнопки.
Текущий раздел»
Другая аппаратура»
Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
