Mig-250 инвертор Полуавтомат . Пробой IGBT.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование
femiur
15-05-2018 10:32
Инвертор поступил в ремонт с выбитыми двумя полупроводниковыми модулями - транзисторные сборки IGBT. Вместо модулей собрал схему на 4 транзисторах. При испытании получены осциллограмы.
Помогите разобраться, что-то смущает осциллогрпмма на выходе моста IGBT (на выходном трансформаторе)
Вход ТГР
Выход ТГР
Первичная обмотка выходного тр-ра
  Схема управления 1.png  46,34 КБ  Скачано: 38 раз(а)
femiur
15-05-2018 12:38
Первая Осц.- вход ТГР, вторая Осц- выход ТГР и третья ОСЦ - напряжение на выходном трансформаторе
EvgeniS
15-05-2018 13:23
Звон при переключении смущает? Проверь антизвонные элементы. RCD или что в этом аппарате... Хочешь точнее, - кусок схемы выкладывайте. А вообще звон может быть от щупа осц. даже.
femiur
15-05-2018 14:41
Кусок схемы выложен. Элементы на выходе ТГР были сгоревши после выхода из строя модулей IGBT. RCD цепи заменены на новые А этот колебательный процесс на осциллограие не мог ли привести к пробою IGBT ?
Добавлено 15-05-2018 14:42
В этой схеме были выбиты VT3 и VT4
EvgeniS
15-05-2018 15:28
с6,7,9,10 и их резисторы проверить надо.
femiur писал:
не мог
Добавлено 15-05-2018 15:30
удлинненных проводами цепей нет?
Добавлено 15-05-2018 15:32
звон может быть из-за того что земля осц на "летающей" точке. Посмотри осц на 1 и2 выводе первички транса относительно земли (-300В)
femiur
15-05-2018 17:21
В схеме с завода провода с платы на управление IGBT моста около 15 см.
EvgeniS
15-05-2018 20:37
femiur писал:
идиотизм. Резисторы R12-15 по 10к непосредственно на затворах, стоят?
femiur
15-05-2018 20:56
Инверторов MIG-250 попадолось много в ремонт. Разные поломки. Но я обращал внимание, что есть как модульное исполнение моста, так и на отдельных транзисторах. Резисторы по 10 кОм стоят на плате транзисторов , на затворах IGBT.
Список форумов» Другая аппаратура» Сварочное оборудование» Mig-250 инвертор Полуавтомат . Пробой IGBT.
Текущий раздел» Другая аппаратура» Сварочное оборудование (Ремонт сварочных аппаратов и станков)
  • Как переделать в полуавтомат .
  • полуавтомат Балтия Super mig150 (Giant 150) ....
  • Полуавтомат NIKKEY MIG 220 PI- ищу схему платы управления
  • IGBT транзисторы что это
  • Varteg-180 DUO. MMA+MIG. . Пробивает IGBT .
