YRI Участник Сообщения: 98
поставил 14" к-п от монитора в Радугу 37ТЦ6222
размер строк подгоняется,размер кадров с родной ОС - наполовину,
сопротивление кадровой около 8ом, картинка-ОК
с ОСами от ТВ R=14ом (пробовал 3 шт) размер нормальный,но чистота и сведение-мрак
кадровая TDA 8174A с ОС от монитора греется поболее,чем при
полном размере (рука с трудом терпит)
не могу войти в сервис,добавить размер
проц ST92195,
код меню- 4725 не проходит |
Agik Новичок Сообщения: 13
именно из за ОС их нельзя ставить в ТВ. а сервис попробуй контраст- RC5 |
крот Предупреждений: 1 Сообщения: 484
совершенно колбаса тут у нас тоже есть умельци такае ничего не вышло! |
URAT Участник Сообщения: 633
Не каждая труба от монитора подходит к TV. Пробуй последовательно с кадровой ОС установить резистор 3 - 8 ом, а затем размер установиш.Сервис в поиске поищи ! |
Rottor Гость 87.69.*.*
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
Как включены КК?Поиграйся с резистором и способом включения КК. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 398
Омы...потом резисторы?
Если вы считаете, что сопротивление определяет отклоняющее магнитное поле для луча - то
вообще уберите нахрен КК, и подцепите вместо нее туда резистор какой считаете нужным  |
SVAYKIN Участник Сообщения: 875
YRI, Поставь TV ОСу от 14 дюймового.Или родную(если горло такое).Убери магниты с боков ОСы .И добейся сначала чистоты поля а потом сведения(эти же магниты если требуется переставь).Переставил кучу труб с моников, всегда можно добиться нормальной картинки.  |
Ph Новичок Сообщения: 21
Согласен на 100% с ---SVAYKIN---- сам кучу переставил ---- самое главное ОСу от
14 дюймового телевизора.
Делай ---- получиться обязательно. |
вобщем так
при подключении советских ОСок-такая мазня,лень браться за регулировки
перепробовал несколько кинескопов от мониторов с родными ОС
оптимальный вариант не подобрать,или кадровая или строчная
сильно отличаются,строчную обмотку удается распустить,
кадровая в лучшем случае получается 7,5 ом,что мало для размера
обидно,что картинка встает без искажений,все красиво,но вот размер кадров....
ссылки перечитал,но вот крутится вопрос,как бы согласовать по образу КР мониторов
TDA 8174 по даташиту продназначена для телевизоров и мониторов |
Бригадир Предупреждений: 1 Сообщения: 19
В принципе выход кадровой развертки это обычный низкочастотный усилитель. Размер можно попробовать регулировать и делителем отрицательной обратной связи. В даташите это резистор на корпус 1,2 Ома и резистор идущий на 9 вывод. Подставив переменник нужного номинала можно подобрать необходимый режим, а потом через меню регулировать картинку. Пробовал однажды на большой Toshibe - получилось. Кстати подсказку тогда взял в каком-то форуме. Давно было - непомню. Правда там была родная ОСка, микросхему подставлял неродную. |
Бригадир,
это я попробую,пока устраняю другую проблему-
доигрался с кинескопами,попался дохлый-разряд,
сгорел резистор по АББ на платке к-па 22 ом,похоже,
слетела прошивка,
в сервис пока никак,пульт затерт,может неродной
с МАКа пытаюсь подобрать код
Добавлено 28.10.2006 22:00
токовый датчик стоял 2,2ом
поставил 1,2-размер с избытком,подберу
теперь погонять,посмотреть за температурой |
