Принесли в ремонт такое вот чудо, под названием ИРПА-124. Это мощный источник питания 24В интегрированный с зарядным устройством на два последовательно соединенные аккумулятора по12В, с возможностью переключения питания от сети 220В на аккумуляторы 24В, при пропадании сети. Т.е. выход 24В до 4А. Предназначено это чудо для питания каких-то охранных и/или пожарных систем, разработка – какой-то конторы в Минске. Чудо это было полностью убитым, в т.ч. и аккумуляторы - полностью разряжены... По части схемотехники, складывается впечатление, что кому-то надо было либо защитить на этом кандидатскую, либо показать всем, что мы могем… По входу 220В стоит первый преобразватель-стабилизатор, оптимизирующий характер потребления тока от сети 220В и соответственно, имеющий выход +400В на MC33862, затем стоит собственно основной преобразователь, выполненный по схеме полумостового резонансного инвертора на L6598 и 2-х IRFI740, далее выпрямитель на диодах Шоттки и навороченная схема зарядного устройства на диодах Шоттки, полевиках IRL1404, контроля температуры радиатора на PICe и т.д. и т.п…. Преобразователи я починил, легли оба IRFI740 и контроллер L6598 с оптроном 4N35… Напруга 24В пошла, но заряда аккумуляторов нет, переключения на питание от них, при пропадании сети - нет… Нет ли у кого схемы этого монстра или может кто сталкивался с такими в ремонте? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБУЮ ИНФУ!!»!!
Может помимо автора сего топика здесь все же имеются те, кто сталкивался с ремонтом вышеописанных БП? Был бы рад обменяться информацией. Так же хотелось бы узнать, чем же закончилась эпопея с ремонтом у автора темы?
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
