[ Тема закрыта ] Плавный пуск галогеновой лампы 12 вольт 75 ватт
Mait-sth
14-04-2009 16:07
Доброе время суток,подскажите ,какую нибудь схемку для плавного пуска галогенки на 12 вольт 75 ватт,я в форуме нашёл только для ламп 220 вольт,!
Напряжение у меня, переменка 13 вольт,покупаю галогенку день-два она перегорает?
Макс_
14-04-2009 17:17
Попробуй купить электронный трансформатор с плавным включением.
По деньгам - 60-100руб.
Mait-sth
14-04-2009 17:35
Макс_, дело в том что трансформатор уже есть и его менять нельзя,лампа которая стояла OSRAM отработала 4-года,а это Philips!Увы оригинал не найду.
Макс_
14-04-2009 17:39
VVX5510
14-04-2009 18:34
тока лампочки менять.. на нормальные! филипс на два дня? это не филипс.. подшучивать, дразнить
ps. ну.. можешь диодный мост подбавить.. мощщный.. он и напругу чуток сбавит и постоянка для накала лучше, чем переменка одобряю
Mait-sth
14-04-2009 19:38
А если отмотать пару витков с транса?Или это бредовая идея?
VVX5510
14-04-2009 20:03
если транс на потолке и под гарантией - то да - это идея бредовая подшучивать, дразнить
да и с тороидом возиться - не дай Бог каждому...
Mait-sth
15-04-2009 19:45
убрал 4 витка напряжение~11.5volt ,вроде работает,диоднй мост не стал ставить.
мелман
15-04-2009 21:58
поставь стабилизатор тока,готовый блок стоит около10-15$
EvgeniS
16-04-2009 18:23
для ограничения тока при включении подойдёт терморезистор на несколько Ом. Применяются во многих импульсных источниках для ограничения броска тока заряда входного конденсатора. При подборе марки надо правильно выбрать мощность.
Юстас
Гость 79.124.*.*
17-04-2009 09:42
Где именно на форуме на 220В,а то я никак немогу найти.
yaroch
02-03-2012 06:57
В первичную обмотку трансформатора ставь обычный блок защиты галогенных ламп.
Так производитель рекомендует.
КЕН45
03-03-2012 11:39
Mait-sth писал:
А ступенчатый не подойдет? Сперва через диод (полпериода), а затем диод выкоротить.
ВикторС
03-03-2012 16:50
Если обычный транс, то что мешает поставить в первичку терморезистор или даже обычный проволочный резюк на несколько Ом?
Список форумов» Другая аппаратура» Плавный пуск галогеновой лампы 12 вольт 75 ватт
  • Зарядник 1500 ватт
  • Вопросы по автоинвертору нонейм 600 ватт (?)
  • Осциллограф Н313.Плохой пуск гориз. развёртки.
  • Сколько вольт на B + ?
  • YC-706 LED-светильник на 12 вольт
