Схемотехника как всегда. 12 вольт в 300 = 494 далее меандр 50 гц = 494
Компаратор 324 в помощь.
Вопрос вот в чем. Выпаяны 4 полевика моста из вторичной части ( 300 в меандр). Должна ли первичная часть 12 в 300 накапливать на кондере все 300 ? В моем случае на затворах на короткое время появляется запуск,на кондере доезжает до 140 и вываливается в аварию. Диодный мост после транса жив,кондер жив.
Схемотехника очень близка, в оригинале есть оптопара,на схеме нет.
импульсные приборы не желательно и не рекомендуется включать без какой либо нагрузки. не обязательно номинал можно половину как обычно после выпрямителя на конденсаторе присутствует напряжение 270-290v.вываливание в аварию возможен из-за отсутствия подключённой нагрузки или пробоем деталей .раз запуск есть то первичная часть рабочая.переставить тл494 не пробовал? за одно и провериш вторую тл 494
Таки мне непонятно,почему первичка грохается на 140 вольтах. Пока дальше не рыл,ибо праздники. Насколько помню по поедыдущим аналогичным девайсам, 300 и более всегда было сразу.
Если теорети_ски, для двухполярного меандра Uэфф.= Uампл.= Uср.выпр., т.е =220В, см. журнал "Радио", #6, 1999г. "Амплитудное, среднее, эффективное" С. Бирюков.
Вполне возмохно оптопара для контроля меандра (с небольшой задержкой) на выходе преобразователя при старте и во время работы. Так сказать, чтоб не убить аппаратуру постоянным током.
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
