Состав : ST92195C3B1/OBZ, STV9306, STV5112, STV2248C
Rainford 11AK37. Писк в блоке питания, не включается из дежурного режима. Нашел неисправный C827 4700мк*16в. После замены то же самое. Оказалось, что дальше пробита кренка IC802, и сопротивление на ее выходе около 50 Ом. Поочередно отпаял выводы питания процессора. На некоторых сопротивление на землю было 100 Ом. Получается, что-то не сработало и напряжение B+ пошло на процессор. Никакой защиты там не было.
Стоит процессор:
ST92195C3B1/OBZ
VESTEL / T37K033
P22030231 A
MALTA
На сайте в описании микросхемы ST92195C3B1/MSS написано: (rainford шасси 11AK30/36/37 без телетекста). Не досмотрел. Попробую поменять, если у клиента будет столько денег.
Процессора такого пока нет в наличии, а я узнал, что хотел. Тему закрываю.
Столкнулся на днях с заменой процессора ST92195BC3B1/OEO в 11АК-37 , Rainford 7294, решил добавить информацию (не удержался, извините), хоть тема давно закрыта, но...
Проверил лично в ST92195BC3B1/MSS ТЕЛЕТЕКСТ ЕСТЬ!!! Все прекрасно работает, может кому-то пригодится.
