johnniу Участник Сообщения: 40
Состав : ST92T195D7B1, STV2248C, MC44608P40 & 2SK2545
Vestel, шасси 11AK30
Состав:
CPU - ST92T195D7B1 (AK30F016)
EEPROM - 24C08W6
SMPS - MC44608P40 & 2SK2545
TR Chopper - 2084.0076
SAW - K2966M
Video - STV2248C
Vertical - даташит на TDA8174AW
Sound - TDA7266L
Tuner - ???
Tube - A51KQQ30X (SAMTEL)
FBT - 40337-19 OREGA
HOT - BU808DF1
RGB Amp. - STV5112
Пришел с паянным тюнером. Стоит TDQ-36-12V. Явно не то. По схеме тв может быть установлен либо аналоговый 5V тюнер с 3-мя отдельными выводами для переключения диапазонов ИЛИ цифровой тюнер.
Установил DT5-BF18DN, переставил резистор R205 на позицию R204, R207 на R206, установил резистор R562 и перемычку S509, убрал конденсаторы С203,С204. Пробовал разные настройки опций тюнера в сервисе. Нет приема и переключения диапазонов.
Может есть еще какой-то секрет или опция в сервисе, переключающая типы тюнеров?
Спасибо. |
TV на лом Предупреждений: 1 Сообщения: 125
johnniу,А питание +5V приходит на 6 и 7 ноги тюнера? и 30V на девятую? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7883
| TV на лом писал: | | johnniу,А питание +5V приходит на 6 и 7 ноги тюнера? и 30V на девятую? |
приходит конечно, и на 9-ю приходит после установки соответствующего резистора и перемычки
Добавлено 14-03-2013 12:28
Я это читал, ничего про переключение типов тюнеров не нашел.
Добавлено 14-03-2013 12:47
указано только это, но не описано как это переключать:
"1.6.8.2 Настройка
Все функции настройки осуществляются микропроцессором IC501. Возможны три режима настройки шасси: – VST настройка напряжением, настройка с ФАПЧ, настройка частоты." |
sasha07 Участник Сообщения: 529
| johnniу писал: | | Я это читал, ничего про переключение типов тюнеров не нашел | смотри таблицу опций тюнеров (есть на форуме) и выставляй в сервисе F1H,F1L...,BS1, BS2, BS3... и т. д. применительно к своему тюнеру. |
| sasha07 писал: | | смотри таблицу опций тюнеров (есть на форуме) и выставляй в сервисе F1H,F1L...,BS1, BS2, BS3... и т. д. применительно к своему тюнеру. |
выставлял не помогает.
кстати подставлял аналоговый 5в тюнер, все работает, но не правильно переключаются диапазоны, так как у моего только 2 вывода для диапазонов, а нужен с 3-мя, который нужно ждать-заказывать, но есть несколько новых цифровых сейчас |
Евгений373 Гость 85.172.*.*
| johnniу писал: |
Установил DT5-BF18DN |
А какие ещё PLL-тюнера имеешь в наличии? |
johnniу, Приведи значения OP1-OP5 из сервисного режима и внимательно, обрати внимание на OP4-в ней есть выбор режима- VST либо PLL. |
grizli110 Новичок Сообщения: 2
| johnniу писал: | | Установил DT5-BF18DN, |
johnniу, под твой тюнер пробуй выставлять вот это. |
Евгений373, с OP4 разбирался, там нет переключателя типа тюнеров
grizli110, под свой тюнер я выставил (BS1=1, BS2=2, BS3=8) не помогает
Я разобрался, 3-ий вывод тюнера (AS) на корпус и все заработало.
Выводы:
1. Процессор одновременно шлет управляющие сигналы для цифрового и для аналогового тюнера и переключать нигде не нужно.
2. Когда AS не на корпусе, у тюнера другие адреса. |
