Freddi Участник Сообщения: 464
TV SANYO C21MD2E шасси 11AK30
После перепада напряжения , включяя горит светодиод.
Питания БП только на D806 - 8.5V. ( на крену питание проца +5 V)
Остальные занижены... D808 - 150V ( 22 V)
В строке HOT цел ,при нагрузке БП на лампочку на +B ничего не меняется.
Дайте дельный совет Это БП или TV дежурном режиме и не стартует ? |
kulek Россиянин Сообщения: 2862
| Freddi писал: | | Это БП или TV дежурном режиме и не стартует ? |
наверное это.
прошивку обновлял? |
Прошивки нет .Если кто даст то поменяю.
Какая должна подойти просто 11АК30 или конкретной модели Саньё? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Freddi, было такое, но давно... То ли диод во вторичке, то ли конденсатор... Точно не помню. |
Вторички БП ? Да вроди просмотрел.Вы мне подскажите как БП из дежурки
перевести в нормальный режим ?Может от проца отпаять power или в БП
трнз.Q802-804 с ними манипулировать?
Прошивку не помешало бы.Да и родную схемку у меня есть отличия на бумаге
процSTV223xx а в апаратеSTV2248C есть ли отличия по ногам и тд? |
Гость 81.218.*.*
Freddi, вытащи память,попробуй включить. |
Должен включится без проблем?
Контроллер не сомнёт  |
Гость 81.218.*.*
Kosta без памяти включается!
Что значит память(прошивка) слетела?
Если чистую поставить?
Где прошивку взять?  |
Спасибо телек включился !
Но не выбирается наш звук DK и нет цвета в секаме
(немного V центровку поправить )
Как в сервис войти или дайте другую прошивку .
Нашол сервис по 11АК30 от Горизонта 51/54CTV-664
Подходит! Включил Секам и DK ,вот интересно изменилась ли графика и
возможности TV ? Клиент его узнает ?
Ведь был SANYO а здесь Горизонт  |
Поработал ночь и у тром начал (подшивать) сперва на OSD потом перестаёт слушаться пульта а кнопки
а морде действуют потом изображение полосит (уходит настройка ,помехи) Режимы в норме сто за хрень
Подшывание заметно и на изображении и через время клинит.Мухи на экране и всё
Вопрос на что грешить ?
Контроллер,Тюнер,Видео ,TDKS или типовой диффект который мне не известен ? |
Гость 82.80.*.*
Freddi, строчник или непропай .Отключи динамик и послушай есть ли шум. |
Высоковольтный провод в ТДКС -е хорошо сидит?
Посмотри внимательно - непропаев в строке бывает полно. |
Перешил память по новой и телек пока работает.
Но думаю что дело не в этом |
Гость 81.218.*.*
Freddi, память просто так не летит ,ищи причину.Возврат не есть хорошо . |
vovchik Участник Сообщения: 74
Да и Провод от экрана аквадага к плате кинескопа и шасси не мешало б проверить....
А иногда и сам кинескоп помыть.....
Раз где-то шьет-----память не раз еще слетит |
Опять здох
Работал нормально затем появились еле заметные сечки.Был выключен с пульта
после пару часов простоя в дежурке включился но с искажонным звуком
и на пульт не реагирует через пару мин исчезла картинка (как уход настроки)
На экране белые мухи . |
Гость 212.179.*.*
Freddi, телик то у тебя,ищи что шъёт иначе не выбратся. |
Анд_рей Гость 212.86.*.*
Увеличь емкость на входе стабилизатора +5. Была похожая
проблема с 11ак 19 . Но тама любители совать комнатную антену в
работающий тв. ХОтя в инструкции написано .....Короче , поставил
2200мкф . Пока не принесли . |
Гость 193.220.*.*
Скажите включение без памяти должно быть полное (появляется растр)
или только с нагруженным БП по +B на лампочку?
У меня он не включается без памяти (с ней тоже) Постояв в дежурке мин 5-10 включается
Нужно ли увеличивать ёмкостя по +5 V ина каком стабилизаторе их там 2 (+5 ) |
Гость это я и проблемма моя  |
Если кому антересно причина была в кварце контроллера 4 Мег
Гадил переодически. |
Гадость какая - повтор
Поработал месяц и..
Включается в дежурку ,с неё не выходит(светодиод мигнёт и вся попытка вкл)
Подключил выход +B на лампочку. Иногда включается но если выключить с пу-
льта то не включиш обратно.Память не причём (как в прошлый раз)
Менял почти всё (оптопара,теристор,стабилитрон(ic118)
Подскажите плиз советом добрым |
При нагрузке бп на лампочку с 5-10 попытки с пульта или кн P+ бп стартует
При подключении сторки нет  |
luca Участник Сообщения: 686
Freddi, !Рой в БП.Стартовать должен стабильно! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
| Freddi писал: | При нагрузке бп на лампочку с 5-10 попытки с пульта или кн P+ бп стартует
Проясните мне безтолкомому, что это означает. Не доходит команда до ключей STBY? Не срабатывают они? Не запирается тиристор или все это работает, а далее проблемы? |
Ты себя зря так называеш :)По всему видать шасси тебе это знакомо.
С контролера команды идут (stny - stnby_inv) ключи на smd bc848B меняны
как и практически всё в БП.Как должны срабатывать ключи?
на базы приходит -на коллекторах вплеск.
Как узнать запирается или нет тиристор ?
В нормальном режиме он заперт а в деж он открыт ?
Где можно найти разборку работы этого бп? (Издание НиТ или Энц телемаст)
Буду рад любой инфе (Повтор завис клиент зол)  |
На 47 выводе ЦПУ (деж/раб) меняется напряжение 5/0 В. Q503 и Q802 включают тиристор "подпитки" 13 В питания оптопары в дежурном режиме. Транзистор Q804 одновременно переключает режим стабилизации напряжения D801(ст, 11 В)- деж режим или IC118 (TL431) . В результате напряжение питания строчной развертки изменяется с 13 на 130/150 В.
Для начала замени С826.
Отключи выходной каскад строчной развертки, нагрузи 100Вт/220В, вынь 24С08 и определись в работоспособности питателя в рабочем режиме и дежурном. Для чистоты эксперимента отключи при помощи паяльника и игла от одноразового щприца 20мл 47 вывод процессора. Замыкая на корпус точку соединения R517 и R560 проверь четкость перехода питателя из дежурного режима в рабочий. Ключи на вышеуказанных транзисторах должны быть открыты или закрыты - никаких всплесков.Затем подключи питание строчной развертки (лучше через лампочку) и определись в исправности выходного каскада строчной развертки. Если все это будет работать, а после заливки исправной прошивки и подключения 47 ноги откажется - необходимо в первую очередь проверять цепи СИОХ, строб и ОТЛ. Но это прочитаешь в описании работы шасси.
И еще ////Нашол сервис по 11АК30 от Горизонта 51/54CTV-664/// - Цвет корпуса, количество букв на шильдике не отменяют построение и принцип работы шасси 11АК30 производства фирмы Вестел, Турция.
Для качественной пайки рекомендую использовать польский жировой флюс "Pasta do lutowanja". |
Fart спасибо за содействие!
Зделал по твоему методу :
Переключается чётко !
Дежурный- Рабочий (значит БП в норме) Память исключил в самом начале
включил строку через лампочку (должно ли работать так) высокого нет лапочка светится .
HOT звонится как исправный (хотя как уверенно можно сказать о составном тр.)
После замены на новый апарат завёлся .На всяк случай заменил проходной
С 613 между HOT и драйвером.
Ещё раз спасибо тебе fart !
Вроди дефект простейший а вжарил  |
serw Гость 193.109.*.*
проверь 0,22ом может изменить номинал |
serw - где резистор в БП или в стоке?
Кстати какое напряжение питание HOT ?
По схемам 130-150V у меня 116 V .Думаю что 130-150 это для кин 25"-28"
Строчный транзистор подозрительно горячий! Родной так вроде не грелся.
Может левый попался,чем заменяется BU808DFI ? Надёжный аналог |
