february Новичок Сообщения: 21
Состав : SDA30C263+24C32. TDA16846+20N60. STV9379. 2SC5331. MCP3410.
100Hz. Телевизор сам исправен, подкидывал этот полевик с другого апарата. Подкидывал какие нашел:stp16ne06, buz71, buz91, irfs530, stp20nm60fp. Торгаши запчастями пока ничем не помогли, тока обещают. Если кто менял подскажите чем или в каких шаськах есть подобное. |
sergiy Участник Сообщения: 701
Вот тема , которую открывал когда-то я ;
11AK41 - полевик в БП ?
Автор Сообщение
sergiy 03-11-2005 17:47
Чем коректно заменить SPP20N60S5 - что не ставлю , всё греется ужасно ? В прайсах такого не нахожу . Есть 20N60 но без S5 .
Кому чем менять приходилось ? ТВ 100Гц.
servik 03-11-2005 18:25
Если в БП то попробуй P6NC60, классный полевик.
Hop 03-11-2005 18:26
У меня такой-же аппарат в ремонте.
У этого полевика (S5) "сверхнизкое" сопротивление 0,19 ома
Заказал IRFP22N60K 0,22 ома . Правда корпус TO-247
sergiy 03-11-2005 18:54
Cпасибо , буду завтра искать.
sergiy 15-11-2005 21:08
В БП полевик нашёл . Теперь ещё один транзистор который в буфере строки . Должен стоять STP20NE06LFP . Чем заменить поганца ? А то эти 41 шасси уже достали
Добавлено 15-11-2005 22:32
Перепробовал кучу полевиков . Ни один не открывается в предвыходном каскаде строки. Наверное хочет оригинала .
sergiy 15-11-2005 22:11
Короче если есть у кого эти транзисторы, куплю по пятишке каждого типа (по Украине )
STP20NE06LFP
SPP20N60S5
Gullit 15-11-2005 22:22
sergiy писал:
Так и есть! С другим работать не будет.
servik писал:
Хороший совет! P6NC60 вместо SPP20N60S5
РАФАЕЛЬ 15-11-2005 23:58
Замена STP20NE06LFP
IRLSZ24A
2SK1286
2SK1896
2SK2285
Надеюсь проблемы найти их, у тебя не будут.
servik 16-11-2005 01:03
Не надо смеяться, схемы я в глаза не видел, думал что это по первичке. А про этот STP20NE06LFP в сети я нашёл за 10секунд, инфы море. Есть даже КП7?? (не помню), так наши в корпусе ТО-220 при max60в вообще пообещали 60А.
Чуть не забыл, начинать любой поиск я начинаю с wseeker.dax.ru быстро и удобно.
SERGE 16-11-2005 01:29
Gullit писал:
P6NC60 вместо SPP20N60S5 Можно еще КТ315 поставить!
Вообще-то да. Но и 20-и амперный в БП это чей-то бред. До 200Вт чудесно тянет 6NC60.
Можно подсуетиться и выставит 10N80. Этого уже с головой
Добавлено Среда, 16 Ноябрь 2005, 02:35
Gullit писал:
А у меня работало. Главное чтоб хватило порога открывания. Т.е. полевики с затворным порогом более 4,5В там не работают. Остальные как родные. не помню точно что я ставил --- т.к. выдёргивал из мониторного шасси полевики и подставлял пока не завелось. При этом конечно , блокировал НОТ.А ловил сигнал на стоке.
Caша 16-11-2005 10:43
Вместо SPP20N60S5 в шасси 11AK28 ставил BUZ91A с 11AK18. Нагрев чуть более 60град. 2месяца полет нормальный.
SERGE 16-11-2005 12:21
Caша, и я про то же
servik 16-11-2005 14:51
КП741А |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10790
sergiy, а просто ссылку на неё дать было влом? |
Viper Участник Сообщения: 81
february, во вторичке БП стоят такие как тебе надо, на их место ставь любые. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11897
sergiy, ничего не попутал?
и
Дабы было понятно о чём речь, смотрите
Добавлено 03-06-2009 20:40
| Viper писал: | | во вторичке БП стоят такие как тебе надо, на их место ставь любые. |
мысль правильная, но не совсем. Посмотри параметры (20 А, 60 В) - любые?  |
The tutor Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Если в этом гадостном шасси сильно греется выходной каскад строчной. То, помимо предоконечного каскада, нужно проверить: 1. сам транзистор НОТ (очень много фуфла продаётся , нужен оригинальный 2SC5589)
2. демпферные диоды на проводимость в прямом направлении
3. тщательно всё пропаять, в том числе разъём на ОС задублировать перемычками (он там поганый). |
| The tutor писал: | | нужен оригинальный 2SC5589) |
не бухти
Дет-сад какой-то  |
Leha, Ссылку дать было не влом , но оригинал темы не сохранился , т.к. это было около 4 лет назад !
Vlad-1966, Я действительно подумал , что человек ищет полевик в БП ,после списка который он перечислил,сразу возникла соответствующая асоциация. Хотя по буферу строки там тоже инфа есть . Как и есть у меня в наличии нужные ему транзисторы ! |
sergiy, в ПОИСКе (не Архиве) 100% есть тема про замену полевиков в ЭТОМ шасси - просто аФтару ЛЕНЬ искать!  |
| sergiy писал: | | есть у меня в наличии нужные ему транзисторы ! |
дык зачем? Решается так - | Цитата: | | во вторичке БП стоят такие как тебе надо | только на их место не совсем любые ставятся, но вариантов значительно больше  |
Телек работает нормально. Была причина: непропай ОСы, кондюк по 135В и НОТ. Буду брать со вторички полевик. Спасибо за идеи. |
OL54 Гость 95.134.*.*
В 11АК52 BUZ90 РАБОТАЕТ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ |
ssn-rost Участник Сообщения: 277
Сегодня привезли БУ оригинал из Львова за 15 грн, так что эксперементи на этом заканчиваю.Всех благодарю. |
