1110i не включается
vovaromanenko
08-12-2009 23:35
принесли с проблемой при включении засвечивается подсветка и всё выключатся с кнопки не хочит прошил пролил PM RH-70(потом розчехлился заливал уже RM-93)то самое на дисплеии изображения нет.Присмотрелся оборваный конектор дисплея,востановил-появилось изображения, но включаю сеть полная и через 3-4 сек полностью её нет, на 112 тоже не звонит,в ручном поиске не находит,перезагрузил опять сетка появилась 3-4 сек и пропала резко ,не так что там почучуть.Лил разные РМ с разными прошивами то самое,а делаю так если не правильно поправте
в UI option все галки ставлю,недавно 1208 делал и РМ проливал,заработала
1.делаю Erase
2.выбираю MCU,PPM,CNT,PM
3.UI Option ставлю все галки кроме Reboot in normal
4.Прошиваю
дима56rus
09-12-2009 11:15
vovaromanenko, вроде не маленький, а знаки препинания где надо не расставил.
Ну да ладно, а по симптомам твоим похоже на неисправный передатчик.
pundev
09-12-2009 12:46
короче всегда решалось затиркой,потом прошива и сто пудово рабочий пм...
Sasha-V
Гость 194.44.*.*
09-12-2009 17:36
если оборван конектор дисплея, значит было мех. действие, а если было механическое действие то вероятность софтовой проблемы очень мало...(если конечно не "зашита" в процесе ремонта)...внимательный осмотр платы может многое прояснить
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-12-2009 18:15
А я бы еще BSI немножко попотрошил (без фанатизма).
vovaromanenko
09-12-2009 22:47
забыл написать N7700 менял и кварц 26 мгц ничего не дало
pakhan
10-12-2009 00:08
прогрей rf проц
vovaromanenko
10-12-2009 15:14
блин снял RF, посадил от другого, не включается ,посадил назад родной- то самое, без него тоже не включается он, что без Rf не будет вкл?
pundev
10-12-2009 18:45
ясно....все с вами..................нет без рф не вкл......
pakhan
10-12-2009 20:32
Незнаю что за фича но у меня на 2 телах тоже без рф проца не заводился.
Став рабочий все пойдет если во время перекатки никаких багов небыло.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 1110i не включается
  • 1110i включается в Local Mode
  • 1110i защитный код
  • 1110i и батарея
  • nokia 1110i русежка....
  • Nokia 1110i нет звука
