1110i защитный код
gullola2004
11-08-2010 09:31
привет все. вообщем тел при включении просит защитный код. пробовал Factory settings, все равно тоже самое. выкладываю лог инфу:
Reading...
MCU SW version: V 6.93
10-08-07
RH-93
(c) NMP
HW version: 0526
PCI version:
UEM version: 1328
UPP version: 8705
RFIC version: 0500
DSP version: P05w06.v34
LCD version: SDI:MYKSv00
STE9668D
PPM version: V 6.93
10-08-07
RH-93
(c) NMP
EL
ADSP SW version: V 6.93\n10-08-07\nRH-93\n(c) NMP\nel
Production serial number: KGT909949
Product code: 0544079
Module code: 0203169
Basic production code: 0536354
Flash code:
Order number:
Product specific data:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 354575018637838
IMEI spare to net: FA FF FF FF FF FF FF 0F
IMEI SV to net: F3 FF FF FF FF FF FF 4F F3
Master Code: 2551044314
Phone type: RH-93, Software version: 6.93, Language Pack: EL
User code: y#
Block 1:
Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Searching for saved ini...
Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RH-93.ini
Saved INI not found, loading INI list...
Setting local mode...
Reading product code...
Product Code: 0544079
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RH-93\
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RH-93\
Searching for JAF saved location of ini...
No ini files found...
Aey idioeaee auadaiu neaaothuea oaeeu:
MCU (iniiaiie oaee idioeaee) : NONE
PPM (ycueiaie iaeao) : NONE
CNT (eiioaio) : NONE
ADSP Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
APE User Flash file: NONE
Done!
жду отзывов.
Porter
11-08-2010 09:55
что за бред?!
У вас чтото с телом или с кодовыми таблицами на компе...
Ниразу небыло чтоб сброс не помог! Возможно. сброс не проходит.
Можно отредактировать код прописав нужный. а проще всего - прошить тело.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-08-2010 10:19
Чей это лог?
dramaturg
Гость 178.92.*.*
11-08-2010 15:23
Сандро писал:
Чей это лог?
gullola2004 писал:
кажысь джаф
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-08-2010 15:49
dramaturg писал:
кажысь джаф
Понял уже улыбка Жара
Ет что за интересная строчечка у нас
gullola2004 писал:
Не подходит?Думаю,должна.
maxitron
Мобилоанатом
11-08-2010 18:38
Мля, у меня есть JAF? Всегда им сбрасываю, но такие кракозябры еще не видел, и лог какой-то корявый.
Вот для сравнения.
MCU SW version: V 5.53
20-07-06
RH-93
(c) NMP
HW version: 0502
PCI version:
UEM version: 1314
UPP version: 8705
RFIC version: 0500
LCD version: SDI:MYKS33
PPM version: V 5.53
20-07-06
RH-93
(c) NMP
IB
ADSP SW version: V 5.53\n20-07-06\nRH-93\n(c) NMP\nad
Production serial number: KGO037164
Product code: 0536480
Flash code:
Order number:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
IMEI plain: 352745012191775
IMEI spare to net: 3A 25 47 05 21 91 71 07
IMEI SV to net: 33 25 47 05 21 91 71 17 F0
Master Code: 1706755533
Phone type: RH-93, Software version: 5.53, Language Pack: IB
User code: y#
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Product Code: 0536480
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
Done!
Сандро, Не, это не то.
Вот код..........User code: y#
Всегда так пишет на DKT4, но код сбрасывает.
По моему Porter, прав, прошить бы.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-08-2010 19:30
maxitron писал:
Не, это не то
Че не то?Это и есть МАСТЕР код юзера.
gullola2004 писал:
Вот его пусть и введет,и все получится.
Сгенерируйте здесь http://nfader.su/ по IMEI,галку не забыв поставить.Тот же получится.
Может я чего то не догоняю.... недовольство, огорчение
glebovich
11-08-2010 20:41
Просто топикстартёр видимо решил что ему лог выдаст непосредственно тот код что в теле, а мастер ввести не догадался.
maxitron
Мобилоанатом
12-08-2010 06:19
Сандро, Ну я не знаю, никогда не вводил этот мастер код, просто сбрасыват программатором, вот и все. Ну или считывал его, а потом вводил.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-08-2010 06:30
maxitron писал:
Тундра помираю со смеху! Тут и прогер то не нужен.Посчитал по IMEI мастер http://nfader.su/ и ввел.С помощью его же изменил пароль на свой.Естественно,это касается только пользовательской блокировки.От сети так не отлочишь.В недрах форума масса инфы на эту тему. гы-гы Возьми поэксперементируй на любой нокии,если интересно
Дрон
семиСотовый
12-08-2010 08:09
Сандро писал:
...поэксперементируй на любой нокии,если интересно
Нет не на любой. BB5-фих подшучивать, дразнить
gullola2004
12-08-2010 08:20
MCU Sw: V 6.41 06-04-07 RH-93 (c) NMP
PPM Sw: V 6.41 06-04-07 RH-93 (c) NMP EJ
Prd.Cd: 0544079
Bpr.Cd: 0536354
Pro.Sn: KGT909949
HW : 0526
PCI :
UEM : 1464
UPP : 8705
RFIC : 0500
DSP : P05w06.v34
LCD : SDI:MYKSv00 STE9668D
IMEI : ??????-??-??????-?
SLconf: 001-01-00000000000
SLprof: 000000000001000-2
SLvar : 00003545750186378300
SLaux : 00020000
Provider: Test Equipment
#pw+ 907 012 720 502 121 +1#
#pw+ 299 305 011 715 117 +2#
#pw+ 786 900 206 461 612 +3#
#pw+ 312 326 132 005 637 +4#
#pw+ 959 492 375 746 305 +5#
#pw+ 239 135 757 743 644 +6#
#pw+ 059 153 676 703 063 +7#
вот УФСовский лог. здесь что-то имей кривой. я его прошил , но он один раз включился, а на второй раз опять security code просит. в чем может быть проблема
Дрон
семиСотовый
12-08-2010 08:29
gullola2004, ну теперь им же (УФСом) все UI сбросы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-08-2010 13:43
Дрон писал:
А ты сначала попробуй.Будешь удивлен.
Дрон писал:
IMEI где?
gullola2004, тело битое по ходу.
Дрон
семиСотовый
12-08-2010 14:16
Сандро, попробывал на 5300.
Дрон писал:
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-08-2010 14:24
Дрон писал:
попробывал на 5300
У меня у сына 5200,все гут улыбка Это тебе некачественный попался гы-гы
Добавлено 12-08-2010 14:28
На 5310 своем сейчас пробовал,работает улыбка
maxitron
Мобилоанатом
12-08-2010 18:12
Сандро, ну вы блин даете, пойду выброшу свои прогеры. гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
12-08-2010 18:30
maxitron писал:
НЭ надо!У мастера с прогером щеки толШЕ.
gullola2004
12-08-2010 19:29
дрон. уже несколько раз пробовал УИ сеттинг, не помогает
glebovich
12-08-2010 22:41
gullola2004 писал:
Я так и не понял, вы мастер код вводили на запрос кода?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
13-08-2010 04:24
glebovich писал:
да
Eugen78
gullola2004 писал:
Prd.Cd: 0544079
Bpr.Cd: 0536354
Pro.Sn: KGT909949
HW : 0526
PCI :
UEM : 1464
UPP : 8705
RFIC : 0500
DSP : P05w06.v34
SLaux : 00020000
Реболл/замена UEM тебе поможет.
maxitron
Мобилоанатом
18-08-2010 12:42
Eugen78, Забыл упомянуть что UEM меняется вместе с процем, парочкой.
валерон2407
19-08-2010 20:45
maxitron, а в DCT4 не пофиг ли UEM от проца?
dramaturg
Гость 178.92.*.*
19-08-2010 21:52
maxitron писал:
maxitron ошибочка вышла в DCT4 UEM меняется парой с флешкой улыбка
maxitron
Мобилоанатом
20-08-2010 05:02
dramaturg, Точно, уже подзабыл.
Lifenavigator
22-08-2010 00:18
gullola2004, бесконечный защитный код иногда может быть из-за отказа по железу одной из деталек. Такое бывает, но очень редко. Я когда первый раз на эту гадость нарвался, наверное раз 100 скидывал код - нифига, потом полез в железо, на стекляхе симки окисел - поменял стекляху -всё в огне. пошёл с первого раза. Правда защитный код требовал только с симкой, пока был неисправен . без симки запускался нормально. Попробуй заменить. Ещё в BB5 был глюк с микрухой блютуза - пока не заменил - постоянный защитный код. Он хоть у тебя не топленный? Не ударенный? мало ли улыбка А что там с сертификатами? Может их каким-нить образом ПОДПРАВИЛО во время грозы статическим электичеством? голливудская улыбка
dramaturg
Гость 178.92.*.*
24-08-2010 18:01
Lifenavigator писал:
а что по логу невидно?
gullola2004 писал:
Flash code:
Order number:
Long production SN:
ATO:
Default SN type:
User code: y#
Block 1:
Block 2:
Block 3:
Block 4:
Block 5:
Block 6:
Block 7:
Lifenavigator
24-08-2010 20:47
dramaturg, в логах до этого мелькало "IMEI : ??????-??-??????-?" - сколько живу, такого не видел, подумал, вдруг сертификаты с ошибкой какой-нибудь.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» 1110i защитный код
  • 1110i и батарея
  • 1110i не включается
  • прошивка Nokia 1110i
  • nokia 1110i русежка....
  • Прошить 1110i в 1600.
