Тело после воды. Плату помыл, телефон ожил. Нет звука, полифония и громкая связь все нормально. Как я понял усилитель работает только при громкой сязи, а на ухо динамик через свитч подключается к UEM - так ли это? Тогда либо свитч, либо UEM? Еще у меня в схеме 2 свитча, а в теле 1 на 8 ног - какая у него маркировка? Можно ли его коротнуть без последствий для UEM? Дорожки, элементы прозванивал.
